Innenraum Lüfter startet bei Motorstart mit .
  • Innenraum Lüfter startet bei Motorstart mit .
    Hallo BMW Profis , ich bin neu hier und hab das Auto erst seit April .
    BMW 320D Kombi 2001
    Wenn ich mit dem Schlüssel den Bordnetz aktiviere bzw. den
    Motor starte geht jedesmal der Heizungs Lüfter auch an .
    Kann man diesen Autostart deaktivieren ?
    Liebe Grüße
    Schau mal in die Betriebsanleitung hier
      Vielen Dank für die PDF Datei !
      Leider ist dort die falsche Heizungssteuerung
      beschrieben und Abgebildet .
      Ich habe ein Bild von der bei mir verbauten Steuerung eingefügt .
      Vielleicht hat jemand die gleiche Steuerung wie hier Abgebildet
      und kann mir verraten wie man an diesem
      den Autostart des Lüfters deaktiviert .
      Liebe Grüße
        Das wird sicherlich nur BMW koennen mit einem Programmiergeraet
          Re: Innenraum Lüfter startet bei Motorstart mit .
          Was genau meinst Du mit "Heizungs Lüfter"? Könnte sein dass Du die Funktion "Scheiben enteisen" an hast? Ein Bild wäre hier sehr hilfreich.
          Dass der Innenraum-Lüfter immer mit der Zündung an geht ist normal, je nach Einstellung. Wenn ich das richtig deute ist in Deinem Wagen eine Klimaautomatik verbaut? Hier ist eine manuelle Regelung der Lüftung genau so möglich wie das komplette Ausschalten der Einheit in Verbindung mit der Lüftung. Hiervon rate ich aber zwecks beschlagenen Scheiben ab!
          Andreas / VIPxAH
            Danke , ich werde mich wohl noch genauer
            mit dem Auto befassen müssen .
