Angefangen hat es mit einen festsitzenden Bremskolben. Durch die Vibrationen sind die Hydrolager im Querlenker ausgeschlagen. Habe neue Bremsscheiben Bremssättel Beläge Querlenker und Hydrolager eingebaut. Die Vibrationen sind zwar weniger aber nicht weg. Kann jemand helfen?
Vibrationen bei bremsen aus hoher Geschwindigkeit E46 330ci
Hallo und herzlich willkommen !
Ein bekanntes Problem, meist hilft der Austausch folgender Teile (was Du ja fast alles schon gemacht hast):
Querlenker (Empfehlung Meyle),
Halter (auch hier die Empfehlung Meyle)
und Koppelstangen inkl. passender Muttern
sowie die Bremsscheiben.
Du solltest auch mal bei abgehobenem Fahrzeug prüfen ob das Radlager Spiel hat, könnte auch eine Ursache sein. Hast Du bei den Bremsen Originalteile oder vergleichbare qualitativ hochwertige Teile verbaut von seriösen Lieferanten / Händlern ?!Gruß
Andreas / VIPxAH
Zitat von arndiQuerlenker von Meyle Bremssattel und Scheiben Belege von Brembo. Prüfe auf jeden Fall noch die Radlager, ein Wagenheber sollte dazu reichen...
Andreas / VIPxAH
