Mein Erfahrungsbericht BMW 318i Touring N42 EZ 2002
- 2008 gekauft mit 52.000 KM ( eigendlich wenig für ein Premium Fahrzeug)
- bei 55.680 KM Motorleuchte an / Motor ruckeln /
2 Zündspulen defekt (alle wurden getauscht inkl. Zündkerzen)
- 57.222 KM Heckklappendämpfer defekt ( Heckklappe fällt zu)
- bei 59.001 KM umrüstung auf Autogas (Prins)
- bei 74.000 KM Geräusche von der Lichtmaschiene (wurde ausgetauscht)
- 75.800 KM Geräusche der Hinterache ( Stützlager Hinterachse Ausgetauscht)
- bei 78.534 KM wieder ein Motorruckeln (diesmal Drosselklappe verölt) gesäubert
- bei 101.000 KM Kupplung rutscht durch wegen einen undichten Ölfiltergehäuse
Kupplung und neuen Dichtring für Ölfiltergehäuse eingebaut
- 111.312 KM Hinterachsfedern gebrochen (1 Satz ausgetauscht)
- 118.444 KM Geräusche Vorderachse (Koppelstangen ausgeschlagen)
- 122.811 RPM Modul der Gasanlage defekt (springt im Warmen zustand nicht mehr auf Gas um)
- 136.112 KM Handbremse ohne Funktion ( Komplette Bremse hinten ern.)
- 158.064 KM Nockenwellensensor & Kurbelwellensensor defekt ( Fahrzeug geht während der Fahrt aus / da die Ansaugbrücke mit demontiert werden muß direkt Ölabscheider mit ausgetauscht)
- 164.665 KM Kühlmittelausgleichsbehälter undicht ( Kühlwasserverlust )
aber sonst ist es halt" FREUDE AM FAHREN"
mein Toyota den ich vorher gefahren habe, hatte nur eine Sache defekt als ich diesen bei 191.800 KM abgegeben habe .
:roll:
:roll:
