Hey zusammen,
ich habe da mal wieder ein kleines Problem mit meinem 320ci....
Gestern Abend war noch alles okey und der kleine fuhr wie ne 1.... doch heute morgen ging es dann auf einmal los. Mein kleines Coupe fing an, so heiss zu werden, dass es schon laut Nadel gar nicht mehr weiter ging.
Von jetzt auf gleich.... Ich habe selbiges schon einmal vor 3-4 Monaten gehabt, da hatte mein Kühlwasserbehälter einen Riss, den habe ich dann auch direkt getauscht. Danach klappte es auch wieder und alles war okey.
Kann es sein dass der Kühlwasserbehälter schon wieder, bedingt durch die kälte, gerissen ist?
Ich habe vorhin sofort angehalten und das kleine Ventil mal offen gedreht damit die ganze warme Luft mal raus kommt. Danach klappte es auch mit dem weiterfahren, für ca 2-3 Minuten. Dann ging es direkt wieder los.... heiss bis Nadel Anschlag.
Kann es vielleicht noch etwas anderes sein ? Hat jemand eine Ahnung, Tipp oder Rat ?
Würde mich über jede hilfreiche Antwort wirklich freuen, da ich auf mein Auto mehr oder weniger angewiesen bin :-(
Danke und Gruss
-={BMW}=-
Danke und Gruss
-={BMW}=-
