Hallo! 330ci ladt die batterie nicht! Obwohl die batterie und lightmachine in ordnung sind! hat jemanden erfahrungun über so was? danke!
...was hast Du bereits gemacht bzw. wie hast Du das geprüft ?!
Habe Deinen anderen Thread auch schon gesehen, aber den Zusammenhang nicht ganz verstanden !
Wenn der Motor läuft, so müsste die Lichtmaschine etwas mehr als 12,0 Volt liefern, dann hast Du Ladestrom, alternativ würde ich einfach mal eine andere Batterie anschliessen und schauen, ob diese geladen wird. Oft ist zum Beispiel in der Batterie eine Zelle defekt, dann wird zwar geladen, aber in Wirklichkeit kann die Batterie die Ladung nicht halten, daher zuerst diese mal tauschen... Es könnte auch der "Laderegler" defekt sein, dann erfolgt auch keine richtige Ladung !Gruß
Andreas / VIPxAH
