330i Cabrio Abgasklappe im Auspuff
  • 330i Cabrio Abgasklappe im Auspuff
    Abgasklappe war geschlossen, habe sie manuell geöffnet und schließt seitdem nicht mehr.
    Üblicherweise müsste sich beim Gas geben die Klappe öffnen und beim Gas wegnehmen wieder schließen. Das ist leider nicht der Fall.
    Gibt es sonst jemanden mit diesem Problem ?
    Re: 330i Cabrio Abgasklappe im Auspuff
    Ist das wirklich so ?! Soweit ich weiss soll diese Klappe lediglich im Stand (und bei kaltem Motor ?) den Geräuschpegel etwas dämpfen, heisst während der Fahrt ist diese dann geöffnet. Aber nun unabhängig davon, die Klappe wird per Unterdruck über einen kleinen Schlauch gesteuert, prüfe mal ob dieser noch aufgesteckt ist...
    Siehe hier: http://www.realoem.com/bmw/showparts...28&hg=18&fg=20
    Andreas / VIPxAH
      Ist bei mir auch immer offen stört aber nicht weiter ist er eben im Stand etwas lauter TÜV sagt auch nichts.
      M-Technik 335ci
      Hubraum statt Spoiler
        Das Problem ist, dass der Auspuff jahrelang geschlossen war !
        Die komplette Auspuffanlage ist dadurch undicht geworden und es kam sehr viel Kondenswasser.
        Werde sie in der nächsten Zeit mal überprüfen lassen, ich denke auch über eine Neuanschaffung nach, die ist aber sehr kostspielig...
          Da gebe ich dir vollkommen Recht, aber der Sound ist eigentlich noch besser, wenn die Auspuffanlage nicht defekt gewesen wäre !
