Tacho zeigt CodE an
  • Tacho zeigt CodE an
    Hallo
    Hoffe hier ist wer der sich mit einem Bmw E46 Bj 2002 auskennt.
    Mein Problem ist das das Display vom Tacho nur CodE anzeigt es geht kein Tank,kmh ,drehzahl oder temp anzeige alles liegt unten und bewegt sich nicht.Batterie abklemmen für ein Reset hab ich schon probiert.
    Mfg
    Hallo blacky11,
    solltest vielleicht schon die Umstäne schildern, sonst ist es schwer zu helfen, vor allem wenn die Ursache ja fast auf der Hand liegt:
    blacky
    Verfasst am: 12.02.2011, 10:21 Titel: Tacho zeigt CodE an
    bin neu hier im Forum und hab schon eine Frage, da ich ein riesengroßes Problem habe.
    Habe bei einem BMW E46 Bj. 2002 das erste Mal eine Tachojustierung vorgenommen, habe den Chip 35850 ausgelötet, ausgelesen und gespeichert dann den neuen Chip raufgespielt und eingelötet. LKM/LCM habe ich auf 0 gestellt und jetzt zeigt mir der Tacho nur CodE an!
    Wenn ich einen Tachocheck mache wird die Vin Nummer nicht mehr angezeigt. Nur Tachostand, ECM Key Stand und LKM/LCM 000000.
    Was habe ich da falsch gemacht? bzw was kann ich jetzt tun?
    Hilft es mir wenn ich wieder den alten Chip wieder einlöte, funktioniert dann der Tacho wieder? Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen bzw. kann einer von euch das reparieren oder muss ich einen neuen Tacho kaufen?
    Danke mfg
    Ich könnte mir vorstellen, dass durch den Eingriff das Kombiinstrument nun wieder neu "angemeldet" werden muss...
    Andreas / VIPxAH
      versuche mal etwas zu finden:
      Bord Diagnose (Combiinstrument BMW E46)
      1. Tageskilometer Knopf gedrückt halten
      2. Zündung in Stellung 1
      3. Test 01 erscheint.
      4. Drücken bis Test 19 erscheint und nach Anleitung vorgehen.
      1.0 Fahrgestellnummer
      1.1 K-Zahl Tacho
      1.2 Teilenummer
      1.3 Codier-, Diagnose-, Busindex
      1.4 Produktionsdatum
      1.5 Hardware-/Softwarestand
      1.6 Einspritzstatus-Zylinderzahl-Motorfaktor
      2.0 Kombisystemtest
      3.0 Service Intervall Grundlage der Berechnung in Liter
      3.1 Anzahl der Tage bis zur Zeitinspektion
      4.0 Momentanverbrauch
      4.1 Verbrauch
      5.0 Reichweitenverbrauch
      5.1 Reichweite
      6.0 Tankinhalt
      6.1 Tankinhalt gesamt
      6.2 Anzeigewert Tankuhr: 1=Geber i.O., 2=Geberfehler, 3=ti Signal unplausibel=keine Anzeige
      7.0 Kühlmitteltemperatur
      7.1 Aussentemperatur
      7.2 Drehzahl Motor
      7.3 Geschwindigkeit
      8.0 Hexadezimale Darstellung der Werte von 7.0 bis 7.3
      9.0 Bordnetzspannung
      10.0 Ländercodierung
      11.0 Einheitencodierung
      12.0 Nicht belegt
      13.0 Gongtest
      14.0-14.4 Fehlerspeicher
      15.0 - 18.0 nicht belegt
      19.0 Ent-/Verriegelung der Testfunktionen 3-20
      Entriegelung: Bei Anzeige I-off Taste drücken
      Verriegelung: Nach Verlassen der Testfunktionen automatisch
      20.0 Korrekturfaktor Verbrauch
      20.1 Einstellung der Zehnerstelle
      20.2 Einstellung der 100 und 1000er Stelle
      20.3 Speicherung und Anzeige
      21.0 Software Reset
        Danke für eure hilfe hab das Problem schon gelöst.
          Und wie bitte? Das waere natuerlich gut, wenn Du das Ergebnis ALLEN mitteilen wuerdest, damit man fuer spaetere Fragen eine Loesung parat hat.
            Eprom im Tacho war hin.
