Problem mit Hardtop Elektrik
  • Problem mit Hardtop Elektrik
    Hallo Cabrio Freunde,
    hab es schon im E36 Forum versucht aber da konnte man mir nicht helfen aber vielleicht gibt es das Problem ja auch beim E46.
    Ich habe also ein E36 Cabrio mit werkseitig verbauter Hardtopvorbereitung und habe mir nun ein Hardtop zugelegt und leider funktioniert die Elektrik nicht. Wenn ich die Heckscheibenheitzung einschalte, geht lediglich das Innenlicht vom Hardtop an, öffne ich dann die Fahrer- oder Beifahrertür geht das Licht aus. Die Heckschreibenheitzung geht gar nicht. Hab schon mal in anderen Forums geschaut, da haben viele das gleiche Problem aber keiner die Lösung. Es gibt Vermutungen, das die Anschlüsse eventuell vertauscht sind. Erscheint mir aber nicht logisch, die Anschlüsse ansich sehen auch in Ordnung aus. Ich werde morgen das Dach abnehmen und die Stromleitungen messen, was sich tut wenn man die Heckscheibenheitzung einschaltet. Ich war schon bei BMW aber die kannten gar nciht das Problem, die würden das Auto schritt für schritt auseinandernehmen. Leitungen prüfen, Hardtopsteuergerärt, Verdecksteuergerät prüfen usw. Da die bei mir vor Ort aber Apotherpreise haben, wäre ich nach der Untersuchung Pleite und der Fehler wäre immer noch nicht gelöst
    Also wenn ihr noch einen Tipp oder noch besser die Lösung hättet wäre ich euch sehr dankbar
    Re: Problem mit Hardtop Elektrik
    Also bei so einer Beschreibung bleibt für mich nur ein Problem mit der Kabelbelegung oder ein Kabelbruch bzw. Kontakt an einer falschen Stelle... Konnte Dir bei BMW anhand des ETK niemand sagen, ob es bei dem Hardtop auch eine Modellpflege gab wie beim E36 ?!
    Würde das auch einfach mal durchmessen, aber auch die Leitungen im Hardtop, bzw. der Heizung mal 12 Volt geben, wenn das machbar ist.
    Berichte uns bitte, wenn Du den Fehler gefunden hast !
    Andreas / VIPxAH
      habs heute mal durchgemessen, also fahrerseite kommt spannung an, nur beifahrerseite ist absolut tot.
