Hallo, habe ein Problem mit meinem E46
Seit gestern wird die Heizung nur noch ab und zu richtig warm und bläßt ab und zu kalte Luft. (das Kühlwasser ist lt. Anzeige bei 90 Grad)
Hatte zum Testen dann auch einmal 32 Grad an der Klimaautomatik und das kleine Rädchen an den Lüftungsdüsen auf die 3 roten Punkte gestellt, trotzdem kommt nur lauwarme Luft.
Das Gebläse läuft recht normal. Mir kommt es fast so vor, als wäre der Innenfühler verdreckt oder defekt und könnte die Temperatur nicht korrekt messen.
Hatte schon mal jemand dieses Problem beim E46 und kann mir sagen, wie ich an den Temperaturfühler kommen kann ?
Kann ich die Luftdüsen irgendwie aushängen um da drann zu kommen ?
In knapp 3,5 Sekunden auf 100 Kmh
