drehzahl spint weis nicht mehr weiter!
  • drehzahl spint weis nicht mehr weiter!
    hallo zusammmen,
    also habe schon mehrfach gesucht aber nichts in die richtung gefunden.
    und zwar: wenn ich auf eine ampel zufahre und die kuplung trette fängt die drehzahl zwichen 500 und 800 u/min zu schwanken. bis ich stehe dann pendelt er sich ca bei 800 u/min ein.
    habe schon den nockenwellen sensor und den luft mengenmesser getauscht.
    der LMM ist aus den zubehör.
    habe einen tip bekommen meinen alten LMM mal zu säubern,
    und siehe da zack motorkontroll leute ist aus uns der läft wieder ruiger.
    aber die drehzahl spint immer noch. was hängt da noch zusammen.
    war letzte woche in ner werkstatt der fehler war "gemisch zu fett" bin vom LMM ausgegangen.
    habt ihr noch ne idee????
    PS: LMM erst reinigen bring wirklich was habe den mit bremsen reiniger aus der sprüh dose gemacht
    Kann auch die Drosselklappe oder das Leerlaufregelventil oder direkt die Lambdasonde sein
      hi,
      das ist schon mal was könnte gut die drossel klappe sein habe ds auch das die klemt wenn es regnet, muss die mal reinigen.
      aber sonst läuft der wieder wie ne eins der fehler bleibt weck.
      und zieht wieder durch.
      kann das nur empfehlen erst den LMM zu reinigen bevor mann sich einen neuen kauft.
      mfg horremer3er
