Bei mir leuchtet das Gelbe öllämpchen wenn ich das auto ausmache.Ist das normal?es bleibt etwa 20sekunden an.
Gebnrauchtwagen Kauf!
Das ist aber nicht SEIN Problem, denn bei Ihm leuchtet die Lampe, wenn er den Wagen AUS!!! macht. Dein Problem hatte ich mit meinem auch, da leuchtet die Lampe wenn du den Wagen angemacht hast (nach ein paar Sekunden aber erst und erlischt dann nach ca. 20 Sekunden).Zitat von Fatih TeksenHatte das selbe problem, der ölniveausensor ist defekt, kosten ca.80€ kannst aber selbst tauschen(nur 2 schrauben)...
