Ich hab vor kurzem mal versucht ob die Standheizung funkt. Aber leider tut sich garnichts. Kann mir jemand bitte helfen an was das liegen könnte?? MFG
Standheizung läuft nicht an!!!
Was fährst du denn überhaupt für ein Auto (Modell,Baujahr)?
Die Sicherungen sind im Handschuhfach oben. Da sind 2 kleine weiße "Griffe", die dreht man in Richtung Mitte und dann klappt der Sicherungskasten runter.
Wenn die SH nachgerüstet wurde, könnten die Sicherungen dafür evtl. noch woanders sein.
Zitat von Hannibal69E46 328i Bj99 Limousine. Ich hab denn sicherungskasten schon Überprüft da ist nichts drin. Und vorne im Motorraum auf der Fahrerseite die sind auch ok mehr weiss ich net..
Wenn du nicht mehr weiß wie soll man dir helfen ,stell erst mal fest ob die
orginal ist oder nachrüst ist,wenn du das nicht kannst fahr mal zu einem
Bosch service die wissen auch wo die nachrüst sicherungen verbaut sind
hast du mal die batterie in der fernbedienung getauscht? kann man die
heizung nicht manuell im Fahrzeug anmachen ? wie wird die programmiert
hast du keine betriebsanleitung dafür.welcher hersteller wenn nachrüst.
wie schon geschrieben batterie unter 80% dann geht die auch nicht
oder sie ist über die themperatur eingestellt ab 5 grad dann springt die
bei 20 grad nicht an
Die Batterien der Fernbedienung sind neu. ICh habe eine Betriebsanleitung original von BMW da steht das man an der heizung 32 grad und das gebläse auf stufe 4 einstellen muss. Und mehr nicht. ich war beim Freundlichen der meinte das die nachgerüstet worden ist, und er hat mir gesagt wo die Sicherungen sind habe alle überprüft und es sind alle ok. Ich weiss net bei wieviel Grad sie anspringt oder wie sie Programmiert ist ich habe nur eine Fernbedienung für die und meine Batterie ist neu ist erst im Frühjahr neu reingekommen.
wenn du schon beim Freundlichen warst warum hast du die Heizung nicht
prüfen lassen .das kann an sovielen sachen liegen
Sender-Emfänger-Glühkerze-Benzinzufuhr usw Hersteller dürfte laut ETK
Webasto sein .das ding hat sogar einen diagnose stecker
also einfach mal zum Bosch Dienst und Prüfen lassen.wenn du die FB drücks höhrst du dann geräusche am fahrzeug( anlaufen der Wasserpumpe-Benzinpumpe) wenn sich garnichts tut Fehler Sender-Empfänger.steht in der anleitung eine spezielle angabe zur Batterie im
Sender das geht nicht mit jeder.hatte mal eine standheizung vorgabe
batterie Durazell xxxx 9volt mit einer varta batterie 9 volt ging das nicht lag an der stärke der batterie 9 volt halt nicht 9volt. tausch mal die batterie auch im kaufhaus erwischt man schon mal eine leere batterie
Es besteht auch die Möglichkeit, daß die SH in der Störverriegelung ist.
Das macht sie, wenn zu viele Fehler erfasst werden oder als Überhitzungsschutz.
Wenn das passiert, ist die SH auch ohne Funktion.
Um wieder zu entriegeln, muss man die folgenden Schritte durchführen:
- Stromversorgung des Standheizgerätes durch Ziehen der 20 A Sicherung (F2, mittlere von den 3 Sicherungen im Sicherungsträger vorn im Motorraum Fahrerseite) für mindestens 30 Sekunden unterbrechen
- Sicherung (F2) wieder einsetzen
- Standheizung mit der Taste Sofortheizen an Vorwahluhr oder mit der
Funkfernbedienung einschalten
- Stromversorgung des Standheizgerätes durch Ziehen der 20 A Sicherung (F2) innerhalb von 30 Sekunden unterbrechen
- Standheizung ausschalten
- Mindestens 30 Sekunden warten
- Störentriegelung abgeschlossen
eigendlich nicht dann müßte die standheizung zumindestens starten und
dann erst auf störung gehen ,es sei denn die heizungen haben heute
ein elektronisches zusatz thermostat.kann es sein das der mechaniker
den themperaturfühler meinte. fern diagnose ist immer schwer.
und warum hast du dir das nicht genauer erklären lassen wenn du schon
beim Fachmann bist ???????????????
Und für alle Schrauber weiß nicht ob die Seite bekannt ist
Einige Bedienungsanleitungen-Werkstatthandbücher-Fehlersuche von
Standheizungen
