!!!danke für eure meinung
  • !!!danke für eure meinung
    so liebe leute, danke für eire meinung zu meinem letzten thread
    nun hat mich das fahrwerk viel geld gekostet, welche möglichkeiten gibs denn, es noch etwas runter zu ziehen :-) ich mein, es sollen 55/35 sein, und zu sehen ist quasi nix!!!
    bringen federwegsbegrenzer was?
    danke
    Nein, Federwegbegrenzer bewirken nur, dass der Wagen nicht mehr so weit einfedern kann wie vorher.
    Wenn ich das Richtig verstehe hast du ein 55/35mm-Fahrwerk verbautaber der Wagen ist noch genauso "hoch" wie vorher?
    wie lange ist es her?
    Das man am Anfang nicht so sehr viel davon sieht hab ich schon öfters mal mitbekommen, in den Meisten Fällen setzt sich das Fahrzeug dann noch und nach ein paatr Monaten hast du die gewünschte Tiefe (oder noch mehr)
    Gruß, Robert.
      f
      hallo. danke erstmal für die schnelle antwort, habe es seit mitte februar verbaut....bin leider völlig unzufrieden und kann es aber leider nicht mehr zurückgeben....
      hätte ich doch lieber ein gewinde genommen....:-(
        wieviel tiefer ist derWagen denn in etwa? schonmal mit dem Hersteller telefoniert und den um Rat gebetern?
          angelblich 55/35 tiefer, ist aber v iell. 10mm, also kaum sichtbar, nee mit hersteller hab ich noch nicht telefoniert
            das würde ich gleich morgen mal tun, ich denke der wird dir gerne weiter helfen.
              Das hört man so viel das die angegebene Tiefe nicht erreicht wird,habe bei mir seit 55000Km 40mm Power Tech Federn verbaut und er kam genau um dieses Maß runter und das vom ersten Tag an.
              Vieleicht kannst du Hinten noch das Schlechtwegepaket verbauen dann kommt er wenigstens hinten 10mm höher und wirkt dann besser.
              Gruß mclaren
                Re: f
                ich sags immer wieder... gewinde... alles andere ist murks und fuehrt hinterher meist zu Enttaeuschung...
                hast du denn nen komplettes Fahrwerk verbauen lasse? Passen da vll andere Federn?
                  jawohl, komplett, dämpfer und federn...
                  ka ob andere federn passen
                    Welcher Hersteller ist denn das wenn man fragen darf?
                    Also ich hab jetzt seit 3000km H&R 55/35 Federn verbaut und
                    er ging gleich nach dem ablassen von der Hebebühne ziemlich
                    auf das Maß runter und bleibt auch so wie bei McLaren! KOMISCH :shock:
                      ich hab auch H&R 55/35 aber komplett mit fahrwerk
                        Hmm, noch komischer
                        Also die Federn sind gut, das ist sicher!
                        Zum Fahrwerk, obs evtl daran liegen kann weiss ich nicht,
                        kenne so auch niemand der ein H&R Fahrwerk fährt!
