Bluetooth Freisprecheinrichtung funktioniert nicht! HILFE
  • Bluetooth Freisprecheinrichtung funktioniert nicht! HILFE
    Hi Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    Bei meinem Auto (330i E46 EZ 10/03) funktioniert die Bluetooth
    Freisprecheinrichtung nicht!
    Wenn ich auf Telefon aktivieren gehe und mein Bluetooth am Handy
    an hab passiert garnichts, und ich hab am Navi auch keiner weitere
    Funktionen das ich noch was auswählen könnte oder sonstiges!
    Evtl hat ja jemand es gleiche Problem, wäre für jede Hilfe dankbar!
    mfg
    Tobias
    ...hast Du bereits eine "Kopplung" vorgenommen ?! - Dazu brauchst Du einen "Bluetooth-PIN" welcher auf einer Karte aufgedruckt ist, diese sollte bei denen Fahrzeugunterlagen (Telefonbeschreibung) dabei sein.
    Da steht auch genau drin, wie Du die Kopplung starten kannst, musst die Tel.-Taste gedrückt halten und dabei Zündschlüssel auf 1 (wenn ich mich jetzt recht erinnere). Dann blinken die LED´s oben rechts und Du musst bei Deinem Tel. (je nach Hersteller) auf "Geräte suchen" oder "Meine Geräte / hinzufügen"... Dabei wirst Du dann den Code gefragt und es wird eine Kopplung durchgeführt.
    Andreas / VIPxAH
      Hmm, nee, das ist mir jetzt neu, aber ich werde nachm essen
      dann gleich mal gucken
      dank dir
        Also, ich hab das jetzt mal probiert gestern, hab auch die Karte gefunden
        die du gemeint hast mit dem PIN aber irgendwie funktioniert es trotzdem
        nicht, und auf der Karte ist auch keine Beschreibung, sondern nur der
        Bluetooth PIN und sonst nichts! Dieser wird aber auch allerdings nirgendwo
        abgefragt, mein Handy findet irgendwie kein Gerät. aber warum???
        Wäre echt nett, wenn hier jemand ne exakte Anleitung posten
        oder verlinken könnte, würde mir sehr weiterhelfen! danke
          habe es gerade eben mit meinem neuen Cab ausprobiert!
          Eine kurze Anleitung:
          Bei Zundschlüssel in Stellung 0 ca 3. Sekunden die Bluetoothtaste an der Mittelkonsole drücken. Anschließend Schlüssel in Stellung 1 drehen (eine Stellung vor der "Zündung") und nochmals 3 Sekunden drücken. Dann Taste loslassen. Nun müsste im Display "Bluetooth Kopplung" erscheinen.
          Nun an Deinem Handy auf "Gerät suchen" oder "Gerät hinzufügen" klicken. Bei der anschließenden Kennwort- bzw. PIN-Abfrage den Bluetooth-PIN vom Fahrzeug eingeben. Danach sollte die Meldung "Kopplung erfolgreich" erscheinen. Zündschlüssel nun in Stellung 0, um die Kopplung abzuschließen. Beim nächsten mal Schlüsselrumdrehen werden die Kontakte vom Handy übertragen...
          Ich hoffe, es klappt jetzt!
          Greeetz Tambo
          Meine Fotostory
          Klick
            ...kleiner Einwand: Das Übertragen hängt immer auch vom Telefon-Typ ab, nicht alle können Kontakte übertragen oder SMS anzeigen. Ich kann per Menü nur auf die Kontakte in einem K750i zugreifen und da auch nur auf die Kontakte der SIM-Karte...
            Nachtrag: Bei mir gab es kleine Meldung "Kopplung", dafür haben wärend des ganzen Vorganges zwei der drei LEDs oben geblinkt, kommt aber wohl auch auf den Software-Stand an, keine Ahnung...
            Andreas / VIPxAH
              Also nochmal zum Thema, bei mir funktioniert irgendwie garnix
              Hab es so gemacht wie es Tambo beschrieben hat, aber irgendwie will
              da einfach nichts passieren!
              Handy hab ich übrigens das Sony Ericsson C905 Cybershot!
              Wäre über jede weitere Hilfe froh!!
                einfach mal in der liste nachsehn, ob dein handy überhaupt unterstützt wird^^
                zum schluss geht das granicht mit dem handy...
