hay leute habe ein e46 coupe möchte bei mir hinten spurplatten verbauen die reifen grösse hinten ist 245/ 35/ 18zoll hate an 10mm pro seite gedacht (also 20 an der achse) oder geht mehr? auf was muss ich achten mit Zentrierung oder ohne, hat die ET nr der felge dabei eine bedeutung oder nicht? danke schon mal im voraus :?:
e46 spurverbreitung
Klar et spielt dabei eine wichtige rolle sogar...
Du könntest mal messen, du misst einfach wieviel platz du noch zwischen reifen und der inneseite vom koti hast, ziehst ca 5mm ab und dann weisst du wieviel mm du verbauen kannst pro seite...
Die 5mm sind für den TÜV, die meisten wollen das mindestns etwa eine Kugelschreiber dicke zwischen passt...
Und natürlich brauchst du dann auch noch längere Radschrauben...
Welche felgen hast du denn drauf?
Wenn du mir sagst welche et die felgen haben kann ich dir genau sagen welche platten du ohne etwas zu ändern draufmachen kannst... oder du sagst mir welche felge du hast, und ich gucke mal welche et du haben könnstest...
Ist es orginal bmw felge?
