Hallo!
Brauche eure Tipps an folgendem Problem:
Ab 60 bzw. 80 km/h spürre ich am Lenkrad recht unangenehme Vibrationen und ab 100 km/h stärkere Unwucht und das Lenkrad flattert wenn man es loslässt, aber auch schon bei 80-90 km/h. Ich fühle jede Unebenheit von der Strasse am Lenkrad, auch bei 30 km/h. Irgendwie sehr sensibel aber nicht normal.
Was ich bis jetzt alles schon gemacht habe:
- Neue Reifen (Dlp Sp. Maxx) gewuchtet, laufen rund
- Die vorderen Räder wurden sogar dynamisch am Fahrzeug gemessen (OK)
- Bremsscheiben sehen noch gut aus. (Einige sagen, dass es die sein könnten), merke aber beim Bremsen und im ausgekoppelten Zustand keinen Unterschied.
- Neue Querlenker, vorher waren sogar neue Meyle montiert (Problem gleich geblieben), neue Hydrolager natürlich auch
- Spurvermessen
- andere Gelenke (Spur) scheinen in Ordnung zu sein (kein Ausschlagen/Spiel bemerkbar)
- neue Koppelstangen
- Stoßdämpfer sind nach Überprüfung ok (Dämpfertest)
352ti Compact, 47tkm gelaufen, org. Sportfahrwerk (20mm), Radlager hinten etwas unruhig (aber denke es kann nicht mit Vibrationen vorne so extrem zusammenhängen!?)
Evt. Lenkgetriebe??
Irgendwie seltsam, aber habe keine Idee mehr.
Danke für eure Tipps
- Spurvermessen
Evt. Lenkgetriebe??
