Hilfe beim Bremsanlagenumbau
  • #16
    ich glaub man kann dann nur noch 17 zollfelgen oder größere verwenden.
    bitte berichtigt mich, sollte ich falsch liegen.
    • #17
      Das ist vollkommen richtig.
      :lol:
      M-Technik 335ci
      Hubraum statt Spoiler
      • #18
        Zitat von BMW325Ci
        Das war´s eigentlich!
        Mehr möchte ich an der Bremsanlage nicht ändern.
        Weiß jetzt nur nicht welche ich nehmen soll.
        Es gibt ja die Compound für den 330Ci welche auf für den M3 verbaut werden. Wieviel Kolben hat die denn?
        Die Compound sind nicht die gleichen wie vom M3.
        Die vom M3 sind glaube ich etwas dicker, deswegen werden auch die Bremszangen etwas größer sein.
        Zum Umbau, ich meine mal gelesen zu haben das man aber doch etwas mehr braucht als nur Bremszangen, Beläge und Scheiben.
        Kann mich aber auch täuschen. :cry:
        Habe mal auf die schnelle hier
        verglichen, und festgestellt das die Schutzbleche ander Teilenummern haben, also gehe ich mal davon aus das die auch verschieden sind.
        Lasse mich aber gerne eines besseren belehren wenn ich falsch liege.
        M-Technik 335ci
        • #19
          Die Schutzbleche habe ich vergessen zu erwähnen, die gehören dazu wenn man umbauen will aber ist ja keine große Sache weder im Geld noch im Umbau.
          mein Coupe
          • #20
            :lol:
            Genau! Das ist so richtig.
            Aber da habe ich keine Probleme. Im Sommer 19" CSL Felgen und im Winter 18" Doppelspeiche V72!
            • #21
              Gibt es denn jemanden hier im Forum der sowas schon mal gemacht hat? Also sich eine größere Bremsanlage gekauft da z.B. die Motorleistung gestiegen ist?
              • #22
                ihr müsst alle viel zu viel zeit haben um das alles zumachen.... :lol:
                • #23
                  Wieso? Ich habe wenig Zeit! Aber trotzdem plane ich sowas auch noch mit ein! Weil es einfach spaß macht!
                  Und vor allem Dingen ist es auch wichtig wenn der Motor seine Leistung nach oben hin verändert.
                  • #24
                    Wenn du aber Größere Bremsscheiben hast, dann braucht man doch auch logischerweise einen Großen Bremsbelagträger...
                    Laut teilenummer sind diese teile nicht Identisch (325 - 330)!
                    • #25
                      Da hast Du vollkommen Recht und das stimmt auch so!
                      Da kommen aber noch viele andere Sachen dazu.
                      • #26
                        Das stimmt. Die Compound Bremse des M3 ist etwas dicker. Habe ich mal nachgeschaut in den Teilekatalogen.
                        • #27
                          Ich würde auch mal sagen das die Befestigungen unterschiedlich sind.
                          Denn man kann ja auch nicht so einfach auf einem 330er die Bremsanlage vom M3 nehmen.
                          Mein Tip kauf dir Bremsscheiben und Bremszangen von BREMBO
                          ist garantiert billiger als der ganze Umbau auf gelochte von BMW.
                          M-Technik 335ci
                          • #28
                            Hast Du denn einen Tip auf welcher Internetseite ich mir passende Bremsen zusammen stellen kann?
                            • #29
                              Das ist jetzt mal so auf die schnelle was mir einfällt
                              M-Technik 335ci
                              • #30
                                Danke.
                                Die Seite ist echt super.
                                Was hast Du eigentlich für Deine Bremsanlage bezahlt? Ist ja auch die gelochte für den 330Ci denke ich.
