Das war´s eigentlich!
Mehr möchte ich an der Bremsanlage nicht ändern.
Weiß jetzt nur nicht welche ich nehmen soll.
Es gibt ja die Compound für den 330Ci welche auf für den M3 verbaut werden. Wieviel Kolben hat die denn?
Die Compound sind nicht die gleichen wie vom M3.
Die vom M3 sind glaube ich etwas dicker, deswegen werden auch die Bremszangen etwas größer sein.
Zum Umbau, ich meine mal gelesen zu haben das man aber doch etwas mehr braucht als nur Bremszangen, Beläge und Scheiben.
Kann mich aber auch täuschen. :cry:
verglichen, und festgestellt das die Schutzbleche ander Teilenummern haben, also gehe ich mal davon aus das die auch verschieden sind.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren wenn ich falsch liege.
Die Schutzbleche habe ich vergessen zu erwähnen, die gehören dazu wenn man umbauen will aber ist ja keine große Sache weder im Geld noch im Umbau.
Gibt es denn jemanden hier im Forum der sowas schon mal gemacht hat? Also sich eine größere Bremsanlage gekauft da z.B. die Motorleistung gestiegen ist?
ihr müsst alle viel zu viel zeit haben um das alles zumachen.... :lol:
Wieso? Ich habe wenig Zeit! Aber trotzdem plane ich sowas auch noch mit ein! Weil es einfach spaß macht!
Und vor allem Dingen ist es auch wichtig wenn der Motor seine Leistung nach oben hin verändert.
Das stimmt. Die Compound Bremse des M3 ist etwas dicker. Habe ich mal nachgeschaut in den Teilekatalogen.
Ich würde auch mal sagen das die Befestigungen unterschiedlich sind.
Denn man kann ja auch nicht so einfach auf einem 330er die Bremsanlage vom M3 nehmen.
Mein Tip kauf dir Bremsscheiben und Bremszangen von BREMBO
ist garantiert billiger als der ganze Umbau auf gelochte von BMW.
Hast Du denn einen Tip auf welcher Internetseite ich mir passende Bremsen zusammen stellen kann?
Das ist jetzt mal so auf die schnelle was mir einfällt
