hallo allerseits,
habe von bekannten bmw 320d ausgeliehen gehabt und beim losfahren kam starker schwarzer rauch aus dem auspuff, hatte mir erst keine großartigen gedanken gemacht, bloss nach ca. 120 km kam sehr starker weißer (blauer) rauch so das die großen strassen benebelt waren und kein sicht im wege udn die leistung viel komplett runter.
laut adac war es. dass der turoblader kaputt ist und viel öl friest (auf 4km ca. 3,5 liter öl).
wollte selber erstmal gucken nach dem turbolader, hatte acuh die verkleidung bis hin abgebaut und hatte schläuche die zum ansaugkrümmer führen abmontiert, war zwar viel öl drine, habs auch sauber gemacht udn wieder den motor gestarten mit abmontierten schläuchen.wo der motor lief kam kein öl aus den schläuchen nichts ausser abgase udn wo ich öl nachgiessen wollte kam viel rauch aus der öffnung heraus und es war auch weniger kühlwasser als davor.
bedank mich schon im voraus.
mfg
mfg
machen lässt wechselt der aber gleich die komplette auspuffanlage mit aus weil da ja auch öl mit reingelaufen ist. braucht man aber nich. hatte das selbe problem und hab nur den turbo gewechselt 1100euro mit einbau. war allerdings ein bekannter der beim
