Hallo zusammen
Bin absoluter BMW- Neuling, habe seit etwa 1 Monat ein 318 Ci mit M-Ausstattung (EZ 4/2005, 36000km). Leider gibt es schon nach so kurzer Zeit ein erstes Problemchen:
Wenn der Wagen warm (ca. nach 4-5km) ist, gibt er ab und zu ein kurzes, nicht übermäßig lautes, quitschendes Geräusch aus dem Bereich der Mittelkonsole von sich. Meistens, wenn der Wagen durch eine Bodenwelle oder Unebenheit fährt. Ab dann tritt dieses Geräusch ständig, jedoch nicht durchgehend, auf (hauptsächlich bei Bodenunebenheiten, aber auch zum Beispiel beim kuppeln). Wenn man den Wagen dann aus macht und solange er noch warm ist, neu startet, bleibt es bei der Sachlage.
Das Geräusch scheint nicht vom Lenkrad zu kommen, auch nicht vom Kupplungstreten selbst.
Die Klimaautomatik scheint es nicht zu sein, da es keinen Unterschied macht, ob diese an oder aus ist.
Hatte jemand hier schon mal einen ähnlichen Effekt? Oder könnte sich denken, woran es liegen könnte?
Besten Dank im Vorraus
Finrod
Finrod
