Habe heute festgestellt das wenn man das Xenon-Licht an schaltet ( bei laufendem Motor ) die Scheinwerfer nicht automatisch runter und wieder hoch fahren.
Bei stehendem Motor also nur Zündung an geht das aber wieder (nach eingeschaltetem Licht erst runter dann wieder hoch ).
Jetzt meine Frage ist das richtig das es nur bei Zündung an aber stehendem Motor geht oder auch bei laufendem Motor gehen muss.
Ich bin der Meinung es hat auch mal bei laufendem Motor funktioniert.
Und was ist den da defekt, oder braucht man nur mal kurz Fehlerspeicher auslesen und dann Reseten.? :cry:
