Hallo zusammen,
habe einen 330d, bei dem ich ab und zu ein schleifendes (metallisch-hochfrequentes) Geräusch aus dem Mittelkanal vernehme. Es nervt!
Ich hatte deswegen schonmal gepostet.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Schleifen verschwindet, wenn ich den Handbremshebel minimal bis zum 1. einrasten (da piept´s noch nicht) anhebe.
Ob das für den Wagen gesund ist oder nicht kann ich nicht beurteilen, jedenfalls ändert sich bei eingestelltem Tempomat nach Anheben des Hebels weder Verbrauch noch Drehzahl noch Geschwindigkeit etc, was beim richtigen Greifen der Handbremse wohl der Fall sein würde.
Es muss m.E. mit der Handbremse zusammenhängen, seltsam ist nur dass das Schleifgeräusch aus dem Mittelkanal kommt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
(War schon bei BMW - ein Meister ist ne halbe Stunde mit mir durch die Gegend gefahren. Vorführeffekt, das Geräusch ist nicht aufgetaucht, er konnte sich (nach 20 Jahren bei BMW) auch nichts darunter vorstellen.)
Irgendwelche Ideen?
Grüße
Irgendwelche Ideen?
Grüße
Der Meister hat dann mal die Handbremse hinten zerlegt und die Rückstellfedern für die Bremsbeläge der Handbremse geprüft. Alles i.O. Alles wieder zusammengesetzt und Handbremse eingestellt. Und ... Schleifgeräusch leider immer noch da.
