Frage zum ÖL...
  • #16
    wenn du einen partikelfilter hast solltest du longlife 04 nutzen
    "Longlife-04" (Stand 03/2005)
    LL-04 Öle wurden entwickelt, um eine optimale Lebensdauer der Partikelfilter in Dieselmotoren zu gewährleisten. Diese Öle sind vorgeschrieben(!) für alle Dieselmotoren mit Partikelfilter, können(!) aber auch in fast allen anderen BMW Motoren eingesetzt werden.
    Sie erfüllen ebenso wie die Longlife-01 und Longlife-01 FE Öle die derzeit höchsten Qualitätsanforderungen von BMW. Bei Ländern mit schwankender Kraftstoffqualität wird weiterhin Longlife-01 FE empfohlen.
    Freigegeben für folgende Ottomotoren:
    4 Zylinder: M43TU; M43/CNG; N42; N45; N46; N40; W10; W11
    6 Zylinder: N52; M52TU; M54; NICHT(!) S54
    8 Zylinder: N62; M62LEV; NICHT(!) S62; S85
    12 Zylinder: M73 ab 9/1997; M73 9/97-8/98; M73LEV; N73
    Freigegeben für folgende Dieselmotoren:
    [b]4 Zylinder: M41; M51; M47; M47TU; M47TU ab 03/03; M47/TU2; NICHT(!) W17
    6 Zylinder: M57; M57TU ab 09/02; M57TU ab 03/04; M57Top ab 09/04; M57TU2 ab 03/05
    8 Zylinder: M67; M67TU ab03/05
    Sonstige:
    Hierzu gehören sämtliche BMW-Motoren/-Modelle, die nicht in oben aufgeführt sind, wie z. B. M10,
    M20, M21, M30, M40, M41, M42, M43, M44, M50, M51, M52, M60, M62, M70, M73, S14, S38, S50, S50U, S52, S70,etc.
    BMW Quality Longlife-04 SAE 0W-40 (vollsynthetisch);
    (Teilenummer für 1-Liter-Gebinde: 83 21 0 398 504)
    BMW Quality Longlife-04 SAE 5W-30 (vollsynthetisch);
    (Teilenummer für 1-Liter-Gebinde: 83 21 0 398 507)
    Namentlich freigegebene Longlife-04 Öle:
    Aral SuperTronic
    (Viskosität: SAE 0W-40; Hersteller/Lieferant: Aral)
    Aral SuperTronic Diesel
    Castrol SLX LL-04
    (Viskosität: SAE 0W-30; Hersteller/Lieferant: Castrol Limited)
    Castrol TXT LL-04
    (Viskosität: SAE 5W-30; Hersteller/Lieferant: Castrol Limited)
    Mobil 1 Low Emission Formula
    (Viskosität: SAE 5W-30; Hersteller/Lieferant: ExxonMobil)
    Titan GTI
    (Viskosität: SAE 5W-30; Hersteller/Lieferant: Fuchs Petroclub AG)
    Lieber ein M als 2 TT :mrgreen:
    • #17
      Habe keinen Filter.
      Und nu?...
      >Mein Touring<
      • #18
        hi
        na dann kannst du ja wählen - longlife 01 oder das 04
