Alles tot - Wagen reagiert gar nicht mehr
  • #31
    Re: Alles tot - Wagen reagiert gar nicht mehr
    Hast Du denn inszwischen das DME-Relais getauscht?
    Michael
    • #32
      ganz ehrlich?
      ne...
      ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass wegen dem DME relais alles andere ausfällt, die zündung ist ja wirklich tod :/
      Ausserdem stand davon nix im fehlerspeicher
      Der Blaue oben Ohne
      • #33
        Wenn die Elektronik stromlos geschaltet wird, wie soll sie dann noch was speichern?
        Wenn Du bei Deinem PC den Netzstecker ziehst speichert der auch nix mehr!
        Und das DME-Relais schaltet eben die gesamte Motorelektronik!
        Michael
        • #34
          wie kannst du eig. den fehlerspeicher auslesen,wenn du kein strom hast? normalerweise muss doch dafür die zündung an sein...
          • #35
            Habs mir ausdrucken lassen vom wagen :P
            nein, er bekommt doch manchmal strom bzw. geht alles, es ist ja auch "selten" dass das passiert (bisher 3mal)
            Vocalix, also versteh ich richtig, dass durch das DME gerät die komplette elektronik gesteuert wird und wenn da nix mehr ankommt ist der rest (auch radio?!) tod?
            Ich werd mir morgen einfach bei bmw noch nen neues relais bestellen, kostet ja nciht die welt
            Der Blaue oben Ohne
            • #36
              wasn mitm zündschloss? kommt das nicht in frage?
              • #37
                Hab ich doch gefragt ^^
                wie teste ich, ob das vll. einen weg hat? also drehen ist alles normal
                Der Blaue oben Ohne
                • #38
                  Anhand der Beschreibung, war durch entfernen des Fernlichrelais auf einmal alles wieder da!
                  Das DME Relais sitz fast direkt daneben! Wenn das einen an der Waffel hat, kann es gut sein, dass dier der Fehler liegt!
                  Wie schon gesagt, kost ja nicht die Welt!
                  Michael
                  • #39
                    So, habe das dme relais getauscht, brachte nix, eben war er (diesmla zum glück in der garage) wieder tod.
                    ich habe wieder an den sicherungen rumgespielt, brachte nix, dann hab ich bei fahrer den fussraum abgebaut, so dass ich zu den kabeln am lenkrad kam und habe an einem kabel rumgefummelt, und siehe da er ging wieder...
                    da es aber ein kleines kabelbündel war, weiss ich nicht genau welches
                    wisst ihr welches für die zündung zuständig ist?
                    wie erwähnt, alles im kombiinstrument,radio und motor gehen urplötzlich aus, also welches kabel ist dafür zuständig?
                    diese lösung erscheint mir auch recht logisch, da der wagen mal geklaut wurde und sicher kurzgeschlossen wurde und die kabel sicher nur wieder zusammen gebunden wurden
                    Der Blaue oben Ohne
                    • #40
                      Für Zündung müßte das ein dickeres grünes Kabel sein !
                      Dauerplus ist ein dickeres rotes Kabel !
                      Also die beiden Kabel sind gleich dick !
                      Alle anderen Kabel sind kleiner !
