fahre einen e36 323i mit 170ps. was wäre denn besser für meinen motor? ein turbo-kit,oder ein kompressor-kit???
Turbo oder Kompressor???
Re: Turbo oder Kompressor???
Also beim Kompressor steht die leistung schon sehr früh zurverfügung, da er mit Riementrieb läuft.
Der Turbo läuft mit Abgasen und benötigt endsprechend Abgasdruck bis erleistung aufbaut, daher die Leistung erst im höheren Drehzahl bereich. Deshalb hat BMW beim 335i zwei kleine Turbolader verbaut die im Niedrigen drehzahl bereich schin beissen (kann ich nur bestätigen). Beim 335d wurde ein kleiner und ein großer Turbolader verbaut. Einer für dein Niedrigen und einer für den Hohen drehzahlbereich.
Beim Turbolader zb. is ein Ladeluftkühler unverzichtbar, da ohne einem Ladeluftkühler weit aus weniger leistung rausgelockt wird wie mit. Gehört habe ich das für mehr oder weniger normale motoren der Kompressor effektiver ist.
Gruß Zony
dafür macht der turbo schönere geräusche als ein kompressor
wie sieht es mit dem eintragen aus?
mal angeommen ich schweiß mir so ein turbo mit laderluftkühler selbst an einen krümmer, kriegt man sowas eingetragen?
(hab ein 318i, wäre da so ein umbau überhaupt möglich?)
  :aehm:
