Re: Bremsen quietschen...
Unlglaubliche Tip´s werden hier gegeben. :nee:
Hallo!
Da hat deba1981 recht. Erster Schritt ist mit z.B. Kupferpaste (wichtig ist die Hitzebeständigkeit des Fetts) die Rückseite der Bremsbelege ca. 3mm einschmieren. Auch alle Halteschrauben gut einschmieren!
, nicht 3mm auftragen und niemals!!! Schrauben einfetten oder ölen, die sollen ja halten und sich nicht von alleine wieder herausdrehen. Die Beläge müssen aber doch auf der Rückseite dünn bestrichen werden und an den Aufnahmepunkten,wenn es zuviel ist macht sich das Fett auch dünn und läuft auf die Bremsscheibe. Bremse vorher von alten Rückständen bereinigen, dann orginale Beläge einsetzen....
