inpro angel eyes
  • inpro angel eyes
    hab jetzt die inpros drinne wenn ich abblendlicht anmache geht aber der ring auf der aussenseite aus, ist das normal ?
    Re: inpro angel eyes
    Dass weiss ich nicht aber mach mal pics abends mit den Inpros
    PS: Wieso hast du als Avater diesen hässlichen VW Passat :aehm:
    Einmal BMW immer BMW
      naja das hätte man auch ein wenig freundlicher formulieren können
      bin zur zeit die freundlichkeitspolizei
        ist eigentlich normal, sofern er auf beiden seiten ausgeht ^^
        die ringe sind doch eigentlich nur bei standlicht geschaltet
        Der Blaue oben Ohne
          nein,die Standlichtringe mussen auch leuchten wenn du das ablendlicht einschaltes.
          http:// www.modellcustoms.de/bannerm%20Kopie1.jpg
            Schau mal anch der Verkabelung! Liegen vermutlich nicht alle ringe auf deiner Standlichtleitung! Ist aber vermutlich gewollt!
            Wenn man überlegt das Original 2Birnchen mit 5 Watt vorne verbaut sind und die Ringe meistens mit 2 Birnen pro ring, also 8Birnchen haben, somit wäre die Leitung total überlastet bzw deine Sicherung längst nicht mehr ganz! Wird wahrscheinlich von InPro so gehandhabt damit das noch im Rahmen der Leitung bleibt! Vermute das die äußeren einfach auf ne andere leitung angeschlossen sind!
            Grüße Steve
              also die ringe beim fernlicht blieben an nur beim abblendlicht gehen aus
                Das heißt die tun immer, nur wenn du Abblendlicht dirn hats gehen sie aus?
                Oder wie soll ich das verstehen?
                Ansonsten würde ich sagen die sind derzeit einfach mit ans Fernlicht angeshclossen! Vielleicht tun sie auch gar ned? Also hab ja die von Hella! Und wenn ich das das Fernlicht anhab dann leuchtet das so hell, das die Ringe durch das fernlicht mitleuchten! Fiehl mir mal auf, als ich das Standlicht weghatte... Also kann sein die tun gar ned sondern werden nur von deinem Fernlicht angestrahlt!
                Grüße Steve
                  bei den in pro teilen drückt auch gerne mal der rahmen für die reflektoren das kabel der ringe ab ( leuchtweitenregulierung), bzw drückt es auf masse, das war bei meinen mal der fall da hatte ich ähnliche probleme
