Metallisches Schleifen beim Einlenken & Klackern im Moto
  • Metallisches Schleifen beim Einlenken & Klackern im Moto
    Habe wieder mal zwei Probleme mit meinen Wagen.
    1. Man hört ein metallisches Schleifen wenn man leicht und ganz stark einlenkt, komischerweise aber nur wenn nach links lenkt. Hört sich an wie ein Reifen der schleift, nur eben metallisch...
    2. Mein Motor klackert ganz komisch wenn er im Leerlauf ist. Man könnte es teilweise damit vergleichen, wie wenn man etwas metallisches in der Waschmaschine hat. Ganz komisch hört sich das, das Geräusch ist gleichmässig und wiederholt sich in einem durch.
    Was könnte da wieder los sein???
    Re: Metallisches Schleifen beim Einlenken & Klackern im
    Zu 1.
    Hatte vor ziemlich einem Jahr ein ähnliches Problem nachdem die kalte Jahreszeit eingebrochen war. Die Geräusche kamen bei mir von den Domlager, waren aber auch nur beim Einschlagen nach rechts zu hören. Wenn du dein Ohr genau auf das Domlager legst und jemand anderes einlenkt solltest du es genau hören können, wenn sie die Ursache dafür sind. Schau mal nach... bei mir wurden sie getauscht & es war Ruhe!
    MfG
    Lorenzo
    Mein BMW 328i
      Das habe ich in der Suche auch schon gefunden. Habe das auch schon ausprobiert und leider waren die Domlager komplett leise! Das Geräusch tritt auch nur sehr unregelmässig auf. Das erste Mal ist es nach einer 140 km Fahrt aufgetreten. Davon die Hälfte Autobahn und keineswegs Vollgas!
        hört sich jetzt blöd an, aber war beim meinem corsa so und ist jetzt bei meinem e30 so.
        Das plastik das unterm elnkrad sitzt und sich mitdreht hat da etwas geschliffen, wiels etwas verrutscht war. Das hatte sich auch etwas metallisch angehört. versuchs da mal :-)
        wie alt is dein motor? wiviel km hat er? So ein leichtes klackern kann durchaus mal vorkommen. meiner klackert auch en bisserl. das könnten viele dinge sein.
        könnte einer der riemen sein, könnte der Lüfter vorne sein (die eiern manchmal ein bisschen, das kalckert auch), könnten hydros sein...
        mach ma haube auf und lausche wos genau herkommt!
        is so pauschal schwer zu sagen!
          Also das Schleifen kommt definitiv nicht vom Lenkrad, irgendwo Kotflügel bzw Querlenker.
          Der Motor selber klackert. Wenn man die Motorhaube aufmacht, hört man es vom Motor selber. Er hat jetzt 121000 runter, Riemen sind alle neu, Lüfter habe ich vor zwei Monaten draussen gehabt, sollte auch nie eiern.
          Was machen die Hydors denn genau und was bedeutet es wenn die klackern????
            man sagt im volksmund, die hydros klappern. Aber eigentlich stossen die Hydrostössel ja die "deckel" auf, diese werden nicht mehr richtig geölt, also klappern die Deckel wenn sie wieder auftreffen.
            das klackern müsste drehzahlabhängig sein, wenns an denen liegen sollte!
              Ist das schlimm? bzw was tut man dagegen?
                naja schlimm.. kommt drauf an wie ausgeprägt das ist. du kannst damit noch jahrelang fahren oder eben nicht
                fahr doch ma in die werkstatt un lass die schauen bevor du dir da jetzt groß gedanken machst und am schluss isses doch was anderes...
                  Ja hatte ja für Freitag einen Termin. Aber sowohl das Klackern als auch das Schleifen sind auf einmal weg.... das soll mir mal einer erklären... :ka:
                    Die Temperaturen sind bei euch heute auch wärmer? Bei uns hat es heute deutlich > 10° evtl. hängen die Geräusche wirklich mit der Umgebungstemperatur zusammen. :ka: Beim Motor kann ich mir das zwar nicht wirklich vorstellen, aber bei den Schleifgeräuschen durchaus!
                    MfG
                    Lorenzo
                    Mein BMW 328i
                      Lorenzo, war das Geräusch auch bei dir wenn du gefahren bist und gelenkt hast? Bei mir ist es NUR beim Fahren, nicht im Stand!
                        Das gleiche Geräusch kommt auch sobald die Bremsen warm sind beim Bremsen. Die Geräusche kommen wohl von den Bremsen weil die komplett runter sind... In 3 Wochen bekomme ich erst neue...
                          kann das Klackern -falls nicht von den Ventilen- durch die Kette bzw. Kettenspanner entstehen? Soweit ich weiss, gehen beim M42 oft die Kettenspanner kaputt..
                          Gruß RoteZora
                            Der ist gerade mal 15t km neu. Der "sollte" es nicht sein... Will ich doch hoffen zumindest... aber das wäre ein Anhaltspunkt...
                              Habt ihr bei dem Klackern mal an das Ausrücklager der Kupplung gedacht? :aehm:
                              BMW-Never anything else
