Lichtschlalter-Beleuchtung...
  • Lichtschlalter-Beleuchtung...
    ...ist mir heute auch aufgefallen, daß das Birnchen darin wohl kaputt ist. Der Lichtschalter ist ja normal beleuchtet, oder ?!
    Ich habe gesehen, daß ich eine Schraube unter dem Schalter lösen muss, dann sollte ich Ihn kompl. heruasdrücken können von hinten (habe die Fussraumverkleidung gerade ab, zwecks schmierung des Kupplungs-Pedals).
    Andreas / VIPxAH
    Re: Lichtschlalter-Beleuchtung...
    da ist so ne mini birne drinne müste ganz leicht raus gehn wenn du die mutter ab hast
      ...die gleiche mit Plastik-Sockel wie im BC oder im E39-Tacho ? - WO BEKOMMT MAN DIE EIGENTLICH ? - Beim KFZ Fachhandel, denn wo gesehen habe ich die noch nicht wirklich...
      Andreas / VIPxAH
        die bekommste bei BMW ... aber den Plastiksockel brauchst nicht zu wechseln sondern das Birnchen kannst du aus dem Plastiksockel auch nochmal rausziehn!
          die kostet paar cent beim
            danke männer, ich dachte die ganze zeit der lichtschalter wäre einfach garnicht beleuchtet!!! =D
            hab eurem rat gefolgt und das ding ausgebaut und siehe da, ES WERDE LICHT!!
            thanx
            Richtig verheiratet ist der Mann erst dann, wenn er jedes Wort versteht, das seine Frau nicht gesagt hat.
              scheint nen beliebtes problem beim e36 zu sein, hatte ich anfangs auch!
                WICHTIG: Nehmt für den Lichtschalter die schwächsten Birnchen die es gibt, Max. 1,2 Watt. Ich hatte bei meinem eine Birne mit 3 Watt eingebaut, und nach nem halben Jahr musste ich nen neuen Schalter kaufen, weil die Birne mit demselben verscholzen war!!!!!
                Michael
                  Hallo nochmals,
                  also ich kann mich ja auch ganz ungeschickt angestellt haben, ABER: Gestern hatte ich den Lichtschalter drausen und da WAR KEIN Licht dran. Also nur die Kabel für das Licht selbst (mehrpoliger Stecker mit einem Drehverschluss). Seitlich daneben eine Öffnung, in der eine Birne inkl. Fassung passen wurde, wie diese bei den Aschenbecher verbaut sind. - Jetzt kommts: Diese Offnung ist bei mir (E36 Cabrio 11/95) ZU. Ich habe auch im Innenraum (Verkleidung war weg) nach einem Birnchen gesucht, welches einfach so im Raum hängt, NICHTS !
                  Heisst das, daß Cabrio-Fahrer ohne beleuchteten Lichtschalter auskommen sollen/müssen ???
                  Andreas / VIPxAH
                    ich hab mich auch die ganze zeit gewundert!!
                    bei meinem Coupe (Bj 96) is der Lichtschalter un der Schalter für Neblers auch net beleichtet!
                    muss aber gestehen das sich noch nie hintendran geschaut hab!
                      Also beim Compact sind auch birnchen auf beiden Seiten drin! Aber leuchten tun die ned? Defekt dürften sie eigentlich denke ich nicht sein, den gleich beide seiten?
                      Oder leuchten die bei jemand der nen Compact hat?
                      Grüße Steve
