Hi
Zu meinem Problem.
Seit 4 Tagen habe ich ab und zu das Problem das ein lautes "Kratzen" im vorderen Bereich meines E36 zu hören ist.
Tippe darauf das es von dem/den Kotflügel/n kommt.
Währen der Fahrt sind diese Geräusche nicht zu hören bzw sind nicht da, halt nur beim anfahren wenn der Wagen etwas gestanden hat. Es leuchten auch keine Lampen auf die anzeigen könnten das die Bremsen hohen verschleiß haben.
Jede Antwort wird BEDANKT
Zu meinem Problem.
