...also beim E30 sind für die Scheinwerfer insgesamt 4 Sicherungen á 7,5 Amp. eingebaut. Jeweils eine Abblendlicht und jeweils eine für das Fernlicht (pro scheinwerfer natürlich). Ich denke das wird auch noch E36 so sein.
Ist ja auch viel sicherer. Wenn auf einmal alle Lichter ausgehen würden, weil eine oder zwei Sicherungen druchbrennen, Nachts, das wäre sehr gefährlich !
Wenn dann also beide Fernlich-Birnchen nicht gehen, müssten dann zwei Sicherungen durch sein, richtig? Sehr unwahrscheinlich... Ich schau trotzdem morgen mal.
woran hat es denn nun gelegen?
Ist immer ganz gut, wenn die Problemloesungen dann auch hier erklaert werden.
Speziell fuer die Admins als auch fuer uns "normale BMW-Menschen" ist es schon ganz gut, wenn man da einmal ein feed-back bekommt.
Also, da das Fernlicht nicht ging, sag ich's mal so: Lass uns nicht im Dunkeln stehen
Also, was bisher geschah:
es gibt laut Sicherungskasten 3 Sicherugnen für's Fernlicht, alle sind i.O.
Die Birnchen sind auch i.O.
Auf der Klemme für das Fernlicht ist Spannung (habe ich gemessen)
Das Kontrolllämpchen im Amaturenbrett geht.
<quote>Auf der Klemme für das Fernlicht ist Spannung (habe ich gemessen)</quote>
wo an welcherKlemme liegt Spannung an?
Sonst vielleicht erst einmal die Relais umstecken,gleiche Relais tauschen,die Dinger kleben gern,da selten benutzt!
Das nächste wäre dann,wie SeDi schon schrieb,das Lampenmodul,das kann auch nur mit Hilfe eines anderen Moduls getestet werden!
Mit "Klemme" meine ich den Aufsatz-Stecker für das Fernlichtbirnchen. Ich habe das Fernlicht eingeschaltet und es hatte Spannung drauf.
Ich weiss echt nichtmehr, woran es dann noch liegen kann...
