War die letzte stunde damit beschäfftigt unzählige Treats zu lesen die mir die Suche rauswarf. Aber irgendwie werde ich noch nicht schlau.
Also, ich habe die InPro Fernbedienung M 1.5 (die relativ neue 2 Kanal). Laut den treats die ich bisher gelesen hatte muss ich die öffne Signal Leitung und die schließen Signal Leitung durchtrennen. Laut meiner Anleitung aber nicht. Auch habe ich das problem das ihr anscheinend nen gelben 4 poligen Stecker habt. Ich hab aber das Komfortmodul drin, und somit nen schwarzen Stecker mit nem paar dutzend kontakten. Die Blinkeransteuerung funktioniert, und spannung hat das ganze auch, und die ZV weiß wann auf ist, wann zu ist, und wann der Motor läuft, es geht nur noch ums öffnen und schließen selbst. Laut InPro brauche ich 3 verschiedene Adern. Einmal die die beim aufschließen das Signal abgibt, und einmal die die beim abschließen das Signal abgibt. Die habe ich dank Forensuche recht schnell gefunden, da die Adernfarben auch beim komformodul die gleichen wie ohne modul sind. Mit Kabelklemmaffen angezapft wie ich es auch bei den anderen Adern gemacht habe. Nun gibt es da noch die 3te Ader. Ich zitiere den Text:
Jetzt Ermitteln Sie die Leitung von der ZV , die permanent + 12 Volt (beim Öffnen und Schließen) führt. Verlöten sie die rot-weiße und die blau weiße Leitung von der Fernbedienung mit dieser Leitung.
Ich kann aber keine Leitung finden, die sowohl beim öffnen, als auch beim schließen 12 Volt führt (zumindest habe ich keine gefunden.) Kann mir da einer helfen?
Die beiden relevanten Seiten in der Anleitung sehen so aus:
das heisst doch nix anderes als das du die beiden Kabel zusammendrehn und auf dauerplus legen sollst!
und beim öffnen genau das gleiche. Das ist doch das komfortmodul, oder? :aehm:
