Lamda sonde?
  • Lamda sonde?
    Hi Leuts!
    So nochmal so nen ähnlichen Beitrag wie @SterlingBMW:
    Ich bin schon etwas länger beschäfftigt was das problem meines Kumpels betrifft.
    Sein Bmw E36er 316i mit M40 Motor:Wenn ich das Fahrzeug starte und er ist kalt oder ab und zu warm, macht er im leerlauf so blöde muggen, Drehzahl geht in den Keller innen stinkt es nach benzin am auspuff riecht es nach Kat, will anfahren und nimmt Überhaubt kein Gas an das geht ein paar sekunden so und dann ist alles wieder Ok auch wenn er warm ist mann steht kurz irgendwo an der Ampel und will Losfahren und er nimmt wieder für ein paar sekunden kein Gas an.Bin mit dem BMW zur Hobbywerkstatt
    gefahren und hab ihn hochgelassen die Lambda sonde war Locker , hab sie kurz rausgenommen und sah eigentlich auch ned schlimm aus, dann hab ich sie wieder ordentlich festgeschraubt.Bin Losgefahren und er macht das problem wieder.Könnte es an der Lamda sonde Liegen!
    Es gibt ja auch nen Kaltlauf Regler aber wenn er das auch im
    Warmen zustand macht.Das nächste, hab mir ihn ausgeliehen und gleich auf die Autobahn und da kam es mir so vor als wenn die Drosselklappe so blöde geräusche macht aber nur bei
    Höherer Drehzahl.Vielleicht liegt es an der sonde aber vielleicht auch nicht, mein Kumpel steht schon vorm Nervenzambruch :nee:
    Ich Danke Euch Im Voraus
    Re: Lamda sonde?
    Die Lambdasonde ist beim Starten garnicht mit im Spiel.
    Die Motronic geht in den ersten 60 oder 90 Sekunden von einem Nennwert der Lambdasondensignale aus.
    Du kannst mal Lambda ganz abklemmen und dann Fahren. Dann muesste er wohl immer zu fettes Gemisch bringen.
    Aber das sieht mir fast wie ein Wackler aus irgendwo.
    Musst praktisch alles Werte im Ansaugbereich druchmessen, Temperaturfuehler Luft, Kuehlfluessigkeit, auch die Lambdasonde kann man durchmessen. Habe da leider nur die Werte vonm E32 750 V12 Motor parat. Aber das sollte wohl jemand wissen bzew in schlauen Buechern stehen.
    Mal was generelles dazu:
    Um seine Pflicht zu erfüllen, muß der Kat innen
    mindestens 300°C heiß sein, können aber schon mal 800°C werden.
    Um die Betriebstemperatur möglichst schnell zu erreichen,
    greift die Motronic ein, indem sie den Zündzeitpunkt auf "früh"
    verstellt oder das Gemisch abmagert.
    Beides führt zu heißeren Abgasen und deswegen zur
    schnelleren Erwärmung des Kat's.
    Bei den neuesten Motoren gibt's das auch bei uns
    und auch 2 Lambdasonden je KAT.
    Eine am Eingang und eine am Ausgang.
    Der Temperaturfühler ist soviel ich weiß
    gleich in die Lambdasonde intergiert.
    Ist sowieso notwendig wegen der beheizten Sonden.
    Es gibt aber verschiedene Ausführungen.
    Wenn der Sensor nicht im Kat steckt,
    kriegt die Motorsteuerung immer 'Kat kalt'
    signalisiert und versucht dagegenzusteuern.
    Daher eventuell der unruhige Motorlauf.
      Re: Lamda sonde?
      Morgen Erich
      Ja genau und das was du geschrieben hast das denk ich mir eben auch.
      Nach diesen 60 bis 90 sekunden wird die Temperatur gemessen und
      der kat auf Temperatur gebracht.
      Wenn ich das Auto zünde fängt er auch gleich an mit der Drehzahl so zu spinnen bis das er fast ausgeht das ist schon öffters so (Drehzahl 400 bis 1300 Umdrehungen hoch und runder) und der stinkt halt sofort nach kat und das ist doch auch nicht normal.Meinst du das es irgendein Temperaturfühler sein könnte?Oder Wackler?Ich mein die Lamda
      ist ja auch bei der Temperatur beiteiligt.Hab meinen kumpel
      zu Bmw geschickt und ham nen Gerät angeschlossen und das zeigt Lamda fehler an :nee:
      Jetzt ist es echt schwierig was es sein könnte wenn
      bei Bmw nen Lamda fehler angezeigt wird? :aehm:
      Ich schreib schon mal Danke
        Re: Lamda sonde?
        zieht mal den stecker von der lambda ab...
        deann läuft der motor im notprogramm mit mittelwerten.
        hatte bei dem selben motor genau die symptome, hab auch auslesen lassen und die sagten auch lambdasondenfehler...
        wenn stecker ab und er läuft richtig isses die lambda...
          Re: Lamda sonde?
          hey Nilsen!
          Also meinst ich söllt bei seinem Bmw noch mal den Lamda sonden
          stecker abziehen, starten und dann geht der ja eigentlich nach
          ner bestimmten sekunden zeit ins notfall programm
            Re: Lamda sonde?
            Ach genau noch was, dem sein motor war ursprünglich ein 318er M40 u der is dann vereckt das er sofort einen brauchte hat sich
            nen 316er M40 reinbauen lassen aber die Lamda sonden für 4 Zylinder sind doch eigentlich gleich.Steuergerät und alles weitere is von nem 316er
              Re: Lamda sonde?
              genau, mach das mal...
              mit den sonden haste recht...
              hatte danach an meinem 316 na lambda vom 318is.
              nur das kabel war nen bissl kürzer.
              aber wen störts???
                Re: Lamda sonde?
                machs aber mal dann, wenn er gerade rumspinnt!!!
                denn weißte ja, das daran liegt!!
