Ich brauch eure HILFE *Felgen/Fahrwerk*
  • Ich brauch eure HILFE *Felgen/Fahrwerk*
    Moin Gemeinde
    Ich bin seit heute Mitglied in dieser Gemeinde und bin beim googeln auf "euch" gestoßen...
    Nach langem lesen und immer weniger Wissen dachte ich mir ich frag euch einfach mal..
    Ich fahre einen 320 Coupe und hab mir spontan ohne großes überlegen MILLE MIGLIA HT3 8x18 Felgen gekauft! Reifen werden wohl 225/40 R18 rundum...
    Jetzt komm Ihr...ich weiß nicht wie ich das am besten mit dem Tieferlegen mache! Ich will keine Keilform...der sollte eher "gerade" bzw "dezent" aussehen! Komisch ist doch das der hinten tiefer wie vorne ist...muss man nicht verstehen!
    Eins noch ich fahre mit Autogas (LPG) und hab in der Radkastenmulde den Tank, muss ich was beim Fahrwerk etc. beachten deswegen?
    Ich weiß, Fragen über Fragen!
    Ich bin für alles brauchbare DANKEBAR
    Gruß aus dem Norden
    Jan :ka:
    Re: Ich brauch eure HILFE *Felgen/Fahrwerk*
    für dezentes tieferlegen würde ich dir so 50/20 vorschlagen dann haste vorne und hinten in etwa den gleichen abstand zwischen rad und radhaus
      Schau mal die Seiten hier durch, es sind haufenweise Anregungen zu dem Thema. Wenn du keine Keilform willst: Eibach - Federn (30 mm) zum Beispiel, die werben auch damit, dass die gut mit den Seriendämfern harmonieren, auch Schnitzer oder Hartge haben vorn und hinten den gleichen Tiefgang (30 mm). Das sind ein paar Beispiele, gibt natürlich auch andere Anbieter.
      Zu der Sache mit dem Gastank kann ich dir keinen Tipp geben.
      "Baustelle 320i"
        hallo oICEoPbg
        zu erst mal ein herzlich willkommen auf unsere seite ich wette wir haben auf alle deine fragen auch die richtige antwort naja mehr oder weniger
        so und jetzt zu deiner frage
        eine schöne felgen wahl hast du getroffen die 18 zöller werden bestimmt gut aussehen bei dir
        zu deiner dezentes tieferlegen frage würde ich auch 50/20 mm nehmen aber natürlich würde ich dir auch ein gewinde fahrwerk empfehlen da haste mehr spielraum kannst machen wie du willst
        nein wegen deinem ersatzradmulde brauchst du dir keine gedanken zu machen da kann nichts passieren
        und bei deiner radreifen kompination brauchste du auch fast nichts zu machen naja kommt drauf an welchen et du hast
        hoffe dir geholfen zu haben
        und für alle sehen wollen welche felgen das das sind
        guggst du unten
        MFG MURAT
        Hier meine Betsi Vol.1
          Moin Moin...
          Ich danke euch für die Tips bzw Hilfe! 50/20 das klingt gut Werd aber mal schauen das ich mir nen Gewindefahrwerk zulege!
          Könnt Ihr was empfehlen? Ein Freund von mir meint FK Variante 3...würde diesbezüglich gerne eure Meinung hören..!
          @ Murat: Danke...ich mag die Felge auch gerne! Hat irgendwas und nicht jeder ;-)
          Gruß Jan
          @all: nochmals DANKE
