Probleme mit der Scheibenwaschanlage
  • Probleme mit der Scheibenwaschanlage
    Mahlzeit,
    ich habe ein Problem mit der Scheibenwaschanlage. Trotz neuer Düsen und Ventile und frisch aufgefülltem Waschwasserbehälter (incl Frostschutz), kommt aus der linken Düse nur Schaum, und die Rechte schafft es grad mal, in die Abluftschlitze der Motorhaube zu spritzen.
    Was kann das sein?
    Ralph
    Re: Probleme mit der Scheibenwaschanlage
    Hallo Ralph,
    welches Konzentrat verwendest Du?
    Bis -80°C (pur) ist ziemlich zäh.
    Meine Wintermischung (bis -25..-30°C) ist auch erkennbar zäher wodurch die Strahlen es um etwa 15cm weniger weit schaffen.
    Deine Schilderung aber lässt auf entweder Verstopfung oder einen Knick im Schlauch Pumpe-Düse schliessen.
    Auch sind schon gebrochene Schläuche im Übergang Karosserie-Haubenzug vorgekommen.
    Schlimmstenfallst hat's Dir mal die Pumpe eingefroren und diese ist seither beleidigt.
    Dietmar
      ich hatte noch nie Frostschutz pur drinnen, und bei der Winterinspektion haben sie das Scheibenwasser mit -20°C gespindelt.
      Wenn's ne Verstopfung ist, komme ich gut an die Schläuche ran? Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die unter der Dämmung verlaufen, aber so genau hab' ich noch nicht geschaut.
        Hallo Ralph,
        der Schlauch sollte von den Düsen aus zu einem zentralen T-Stück und dann an das rechte Scharniert unter der Dämmung verlegt sein.
        Von Dort weiter dann zur Pumpe...
        Gibt es irgendwo Pfützen in Bereichen wo der Schlauch bewegt wird?
        Es hat schon mal geholfen mit ordentlich Druckluft in die Düsen zu blasen.
        Dietmar
          Kann ich für das Durchblasen die Tankstellen-Reifenbefüller nehmen?
            Hallo Ralph,
            eine ordentliche Ausblaspistole wäre schon von Vorteil,
            aber einen Vesuch ist es Wert.
            Dietmar
              Du solltest mal die kleinen weissen Ventile vor den Düsen erneuern.
                Die kleinen weisen Ventile unter der Akustikabdeckung der Motorhaube sind dein problem einfach mal tauschen kosten beim Freundlichen auch gar nicht mal so viel!!!!
                  @ Coupefahrer: Musst Du eigentlich jede Antwort wiederholen? Ich beobachte das nun schon eine ganze Weile, hast Du denn keine eigenen Ideen?
                    die Ventile sind schon bei der Winterinspektion ersetzt worden. Ich habe am Wochenend die Düsen (waren auch neu) mit einer Nadel freigebohrt, und dann noch an einer Verbindungsstelle im Schlauch die Verbindung befestigt. Jetzt geht es wieder.
                    Frage:
                    ist es normal, dass der Schlauch für das Wischwasser kurz vor dem Haubenlift eine Unterbrechung hat, die mit einem Anschlussstück überbrückt wird?
                    Ralph
                      Vielleicht ist der Motor der Scheibenwaschanlage verstopft.
                        Frage:
                        Die Frage kann ich Dir nicht direkt beantworten, aber es wäre sehr sinnvoll, wenn man z.B. die Motorhaube abnehmen müsste. :aehm:
                        Dietmar
                          Eigentlich ist das normal. Bei meinem Mazda war es auch so als ich mir neue Scheibenwaschdüsen eingebaut habe.
                            tja, als ich das gesehen hatte, kam mir auch der Gedanke, dass es beim abnehmen der Haube sehr sinnvoll wäre, sowas zu haben. Wenn es allerdings nicht "normal" ist, würde es auf einen bereits vorgenommenen Ausbau der Haube hindeuten -> Unfallreparatur. Der Wagen sei aber unfallfrei. Darum meine Frage.
                            Ralph
                              Irgendwie ist im ETK kein Längsverbinder zu finden. :ka:
                              Aber vielleicht sieht Dein Waschwasserbehälter auch ganz anders aus und...
                              :ka:
                              Dietmar
