Alle Instrumente dunkel
  • Alle Instrumente dunkel
    Hallo, habe gestern mein Radio eingebaut und nachdem ich mein auto heute morgen fahren wollte, habe ich bemerkt, dass alle Instrumente (Tacho,Uhr,Lüftung etc.) dunkel sind, das Radio allerdings leutet !!
    Woran liegt das?
    Re: Alle Instrumente dunkel
    Eventuell an der Sicherung, die durch ist?
      Habe ich schon durchgeguckt, aber die waren alle ganz!!!! :aehm:
        Tja, dann musste wohl das Radio noch einmal abbauen und nachschauen ob beim Einbau dort ein Kabel losgegangen ist.
          Am Radio liegt´s nicht, das funzt. ja alles.
          Denke das ist ein kurzschluss, weil ich das Dimmer kabel von der Uhr gelöst habe.
          Aber Sicherungen waren alle ganz!!!
          Evtl. am Dimmer (rechts neben dem Kombigerät)...?!
            Koentte auch der Dimmerschalter sein, versuche den doch mal zu ueberbruecken.
              Wenn ich wüsste wie...
              da hängen so viel kabel dran ?! :ka:
                hi
                ich habe das problem auch gib man im stand gas und guck ma ob die dann heller werden. Also bei mir iss das soo wenn ich im stand gas gebe bis sie heller werden dann bleiben die auch hell bei mi rlangs an meiner fußraum beleuchtung :hehe:
                Mein EX Projekt:
                e36 316i LIMO
                meine neues Baby BMW e46 320i:
                e46 320i LIMO
                  Also Fußraumbel. hab ich keine!!!
                  Und bein gestern ne Zeitlang gefahren, da wird nix heller!!!
                  Liegt mit sicherheit am Dimmer... nur was da?!
                    Keiner ne Ahnung? :aehm: :ka: :nee:
                      Bau das Radio nochmal aus und steck es ab, geht die restl. Beleuchtung jetzt hast du nen Kurzschluss am Stecker vom Radio.
                      Meine Vermutung: Du hast dir nen ISO-Adapter geholt ihn einfach an den orig. BMW-Radiostecker gebastelt und gut is... is aber sehr oft falsch gedacht.
                      Musste bei vielen ISO-Adaptern die Pinbelegung an den original Stecker vom Auto anpassen, ist halt doch nicht alles so easy mit ISO :hihi:
                      PS: Ein dauerhafter Kurzschluss kann sich auch ohne schmelzen der Sicherung ereignen (eigene Erfahrung)
                      Es sprach:
                        Also muss auf jeden Fall was mit dem Radio zu tun haben!
                        Würde die Reihe folge testen...
                        1. ISO-Stecker anschauen! Wie schon oben erwähnt sind die ISO-Stecker zwar von der Bauform alle gleich und passen, allerdings ist die Belegung meistens doch unterschiedlich und sollte geändert werden...
                        2. Eventuell abgerissenes Kabel! Würde mal checken ob alle Kabel noch angeschlossen sind
                        3. Kleiner Kurschluss, der aber zu schwach für die Sicherung ist und somit die Sicherung drin bleibt.
                        4. Dimmerschalter oder sogar Dimmer in Rauch aufgelöst. Miss aber erstmal ob überall Spannung anliegt!
                        Schau das mal nach, dann kann man weiterdenken...
                        Grüße Steve
