ich besitze einen ACS 3.0i E36, Baujahr 93!!!Ich wollte mal wissen, ob ein AUSTAUSCH des Klimabedienteils gegen das modernere mit AUC und Digitalanzeige möglich ist!!!
Vielen Dank
Vielen Dank für die prompte Antwort!!!Ich hab derartige Bedienteile schon öfter auf Treffen auch an älteren Fahrzeugen gesehen...was bedeuetet teuer bzw. viel Arbeit???mfg
Gemeint ist damit, dass es mit dem Austausch der Bedieneinheit nicht getan ist...es muss der komplette Heizungskasten (wegen den vielen Aktoren) getauscht werden. Auch die Klimaleitungen sind nicht identisch...außerdem ist das Steuergerät zu tauschen.
Also ich hab auch die normale Klima und bin völlig zufrieden damit... :ka:
Es sprach:
Vielen herzlichen Dank für die Auskunft!!!Ich bleib dann mal bei den Drehreglern,da ich auch zufrieden bin..nur die Optik der neuen Bedieneinheit gefällt mir besser!!!
