Anlagen Problem
  • #16
    Re: Anlagen Problem
    So, nun hab ich noch ein paar allgemein fragen zum Thema Anlagen einbau,
    ist ein Kondensator unbedingt erforderlich??
    Reicht ein 20 mm2 Kabel??
    Würdet ihr mir zu den oben gezeigten Verstärker und Subwoofer raten?? hat jemand erfahrung damit?
    • #17
      Re: Anlagen Problem
      ich empfehle dir einen "syrincs" bandpass (bp-serie). dazu einen passenden verstärker, ggf mit "subsonic" filter. original lautsprecher raus reicht vollkommen um den bass in den innenraum zu bekommen. ich habe eine uralte magnat classic 4 kanal laufen (über 10 jahre alt), die hat pro kanal 60 watt sinus, gebrückt pro seite 125. das reicht für ein zwei-wege vorne (z.b. canton) und den bandpass aus. ich weiss, bassfetis sagen jetzt das ist zu wenig, richtig eingepegelt reichts aber wirklich. zum kabel: sinusleistung * 0,13 = Strom in A. AWG liste genommen und fertig, ein 10 mm² tut`s also in meinem fall auch schon.
      • #18
        Re: Anlagen Problem
        zur frage kondensator. ich habe einen 1 farad drin. hatte probleme das sich die verstärker bei laufendem motor verabschiedet habe. filtert nämlich auch stromschwankungen. 1 farad kommt ca. 40 euronen (kurzschlußsicher).
