Anlagen Problem
  • Anlagen Problem
    Da bei mir bald ein Anlagen Kauf bevorsteht wollte ich mal fragen wir ihr das Problem bei der Limousine gelöst habt, ich meine mit dem Blech das hinter der Rücksitzbank ist. reicht es wenn man da eine Bassbox in den Kofferraum stehlt ?? Spürt man da noch Bass vorne oder ist der dann nur im Kofferraum??
    Re: Anlagen Problem
    Der Skisack is nicht zufällig vorgestanzt ?
    Sonst isses echt schwierig !
    Was man machen könnte wäre hinten die Lautsprecher aus der Hutablage nehmen sodas dann wenigstens da n Übergang vom Kofferraum zum Fahrerraum besteht !
    Sonst is nich viel mit Bass !
      Re: Anlagen Problem
      Doch vorgestanzt ist da schon was in der mitte müsste man halt nur raus flexen, ist dann mehr vom Bass zu spüren?
        Re: Anlagen Problem
        Wo wir schonmal beim Thema Anlagen sind möchte ich gerne mal eure Meinung zu den Produkten wissen:
        Verstärker:
        klick
        Subwoofer:
        Klick
          Re: Anlagen Problem
          Verstärker und Bass reichen alle Male aus...
          Zu dem mitm Skisack... Da wird nichts geflext... Entweder ist da schon eine Durchführung und das müsste man mit bisschen Kraft rausdrücken oder halt nicht... Aber wenn du es draußen hast, dann merkst du schon ordentlich den Bass..
            Re: Anlagen Problem
            ich würde dir von dem Verstärker abraten.
            Es ist ein 4-Kanal Verstärker.
            Das heißt du kannst max. 2 x 2 Kanäle brücken.
            Das heißt der Verstärker bringt
            4 X 85 Watt @ 4 Ohm / 125 Watt RMS @ 2 Ohm
            Gebrückt würde das heißen
            2 x 170 Watt @ 4 Ohm / 250 Watt RMS @ 2 Ohm
            Den Bass den du dir ausgesucht hast hat nur eine Schwingspule, das heißt du kannst ihn nur mit
            einem gebrücken Kanal anfahren und der andere wäre dann
            ungenutzt.
            Ich würde mir für ein Bassverstärker prinzipiell einen
            2-Kanal Verstärker oder am besten gleich einen Mono-Verstärker zulegen.
            Meine Empfehlung wenn du günstig und vernünfigen Verstärker suchst. Dann Sehe dich mal in der Einstiegsklasse von HiFonics um.
            Sprich Zeus Z4000 zum Beispiel.
            Der Würde auch ganz gut deinem SUB einheizen.
              Re: Anlagen Problem
              ja dann auf jedenfall raus damit mit dem vorgestanztem Blech !
              Flexen brauchste nicht ! Wie schon gesagt...lässt sich rausdrücken ! Is aber auch net leicht !
              Am besten wäre dann natürlich noch eine Rückbank mit der Öffnung in der Mitte !
                Re: Anlagen Problem
                Geht des nicht das zwei Kanäle Brück und die anderen nicht?
                1 x 85/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm
                möchte schonnoch Boxen anschließen.
                  Re: Anlagen Problem
                  Gut wenn du auch noch Lautsprecher anschliessen willst dann natürlich eine 4 Kanal !
                  Heisst also du kannst ganz normal ein Kanal gebrückt laufen lassen für den Woofer !
                  Und die 2 übriggebliebenen für ein paar Lautsprecher !
                  Dann aber bitte drauf achten ,daß es keine Digitale wie du da oben gezeigt hast,verwendest !
                  Digitale kann man für Woofer sehr gut nehmen aber nicht für normale Lautsprecher weil der Klang darunter leidet !
                  Die chrunch da oben kannst du also eher für 2 Woofer nehmen !
                  Ansonsten nur ne analoge 4 Kanal !
                    Re: Anlagen Problem
                    aber der Verstärker würde auch für meine normalen boxen reichen???
                      Re: Anlagen Problem
                      Meinst jetzt für die normalen Lautsprecher ausm E36 oder nachgerüstete Lautsprecher ?
                      Wenn du noch die Standart Lautsprecher hast dann lohnt sich der kauf nicht weil die originalen ne mehrleistung nicht so gut vertragen !
                      Hast du aber schon andere drinn dann kannst den Verstärker natürlich auch dafür benutzen ! Kein Problem !
                      Kannst also über 2 Kanäle deine Lautsprecher laufen lassen und über die anderen beiden den Woofer !
                      Kanal 3 und 4 sind dann gebrückt !
                      Man sagt halt nur,daß eine Digitale Endstufe den Klang von normalen Boxen mindern soll !
                      Deswegen werden die halt größtenteils als Bassverstärker genommen !
                      Denn beim Bass is der Klang ja nicht ausschlaggebend !
                      Denke aber ,daß man diesen unterschied wohl kaum wahrnehmen wird !
                      Es sei denn man ist ein Profi in solch sachen !
                        Re: Anlagen Problem
                        ne möchte hinten schon andere Boxen nachrüsten, aber so hab ich mir das vorgestellt wie du das gemeint hast.
                          Re: Anlagen Problem
                          und was ist mit den vorderen Boxen ? Die willste erstmal normal weiter übers Radio laufen lassen ?
                          Die hinteren und den Woofer dann über Verstärker ??
                            Re: Anlagen Problem
                            ja genau die hinteren möchte ich austauschen und sollen mit über den verstärker laufen und die vorderen originalen laufen über das radio mit. müsste doch so gehen oder?
                              Re: Anlagen Problem
                              Ja du kannst auch nur zwei Kanäle brücken.
                              und die übrigen zwei für Lautsprecher nutzen.
                              Aber das wurde ja schon beantwortet :-)
