Bei mir hat sich vor 2 Wochen das linke E fenster verabschiedet. Hat nen lauten sShlag getan beim Fenster hochfahren und dann war es vorne ausgehangen. Nun habe ich den Mechanismus ausgebaut, und 3.5mm Stahlblech auf die Streben geschweißt, und die vorher alle wieder gerade gebogen. Die dinger verziehen sich nun unter Garantie nie wieder.
Das Fenster habe ich wieder in die Führungsschienen geführt und eingehangen. Es funktioniert alles auch wieder Wunderprächtig, bis auf eine Kleinigkeit. Das Fenster hakt beim Hochfahren in der Mitte und macht einen kleinen Ruck. Dieser ist wohl der Grund dafür das sich das Fenster verabschiedet hatte. Und das nächste mal platzt die Scheibe, da ist nach meinem Verstärken nichts mehr was nachgeben könnte
. Habt ihr vllt eine idee warum das Fenster hakt? Ich kann nähmlich absolut keinen Grund finden. Die Führungsschienen sind gefühlsmäßig nicht verzogen (die vordere kann man ja nicht sehen) und der Antrieb scheuert nirgends mehr und hakt auch ohne Glas nicht
)die dinger sind ja nur aus plaste...kann sein, dass die altersbedingt kaputtgehen, da brechen se dann einfach...hat auch was damit zu tun, weil se ni mehr in der schiene richtig geschmiert waren, also ordentlich da ma fetten, dass die da ni hängen bleiben...dadurch, dass die scheibe abgesackt war, ist sie natürlich aus ihren schienen gesprungen bei mir...ist richtig schwer die da wieder reinzubekommen, vorallem, weil ja da der dichtungsgummi ist, wo die scheibe langfährt, da mal schauen, ob der dichtungsgummi noch richtig sitzt...problem ist bloss man kommt sehr schwer ran...hat bei mir ne ewigkeit gedauert, weil man da ja ni so gut rankommt(bzw i hab zu dicke hände:-))...
, kannst sowieso wenn du beim fetten bist, alles, was sich bewegt, ma fetten, damit alles "reibungslos" verläuft...
