KEIN Öldruck
  • KEIN Öldruck
    Hey Leute ich habe kein Öldruck bei meinem 318is M42 Motor.
    Was soll ich jetzt tun?
    Bitte um eure Mithilfe
    Dennis
    Re: KEIN Öldruck
    Also erstmal würde ich sagen lass den wagen stehen nicht mal anmachen!!!! Dann würde ich mal gucken ob der Ölfilter dicht ist wann hatteste den letzzten ölwechsel??? Ansonsten isses die Ölpumpe die hinüber ist. Was ich eher glaube
    B M W - forever !!!!!
      Re: KEIN Öldruck
      ist genügend öl drinne hängt vielcht der geber ?
        Re: KEIN Öldruck
        Also Ölwechsel habe ich vor 50 KM gemacht.
        hat vielleicht jemand ne Reparatur anleitung um die Ölpumpe zu wechseln
        Dennis
          Re: KEIN Öldruck
          Bevor du sie wechselst sollteste erstma schaen ob sie funktioniert. Und vor 50km Ölwechsel?? Will ja nicht blöd klingen, aber hört sich stark nach gepfuscht an
            Re: KEIN Öldruck
            Was will man beim Ölwechsel den Falsch machen?
            Sag mir mal wie du die Pumpe jetzt überprüfst?
            Dennis
              Re: KEIN Öldruck
              Leuchtet die Kontrolllampe? Bau mal einen neuen Öldruckschalter ein, dann hast du auch wieder Öldruck.
                Re: KEIN Öldruck
                Hey Bagwa
                Also ich habe mal den Deckel vom Ventildeckel abgemacht als der Motor lief, und da kam kein Öl? Ich denke das wenigstens einbißchen ÖL raus spritzen müßte.
                Oder sehe ich das falsch?
                Ich dreh schon fast durch, wenn ich dran denke das es an der Ölpumpe liegen kann.
                Dennis
                  Re: KEIN Öldruck
                  Ganz blöde Frage. Aber bitte nicht böse sein. Die Öl Ablassschraube haste schon reingeschraubt und festgezogen, oder?? Und den Filterdeckel haste auch angezogen?? Sorry, aber manchmal liegts echt an den einfachsten dingen. Und wenn du schon sagst dass du vor 50km den Ölwechsel gemach hast denke ich halt nunmal so :nee:
                    Re: KEIN Öldruck
                    Keine Sorge ich habe schon mehr gemacht als ein Ölwechsel?
                    das ist alles okay.
                    Dennis
                      Re: KEIN Öldruck
                      Die Kontrolle geht aus? Sind denn die Nocken ölfeucht oder trocken? Sollten die Nockenwellen auch nur kurz ohne Öl laufen, dann verfärben sie sich. Sind sie also metallisch blank und mit öl benetzt wird wohl auch Öl ankommen.
                      Ausserdem müsste der Motor ohne Öldruck wie verrückt klappern und mechanische Geräusche von sich geben!
                      PS: Ölpumpen gehen normalerweise nicht kaputt, zumindest habe ich noch keine kaputte Pumpe gesehen.(In 25 Jahren)
                        Re: KEIN Öldruck
                        Okay ich werde morgen noch mal genau schauen. Wenn du sagst das sie normaler weise nie kaputt gehen. Bin ich ja schon mal beruhigt. Ich melde mich morgen dann noch mal.
                        Danke erstmal
                        Dennis
                          Re: KEIN Öldruck
                          Eben, darum soll er auch erstma schauen ob die pumpe pumpt
                            Re: KEIN Öldruck
                            Denke auch , Öldruckgeber, wäre nicht der erste.
                            Hubraum statt (und) Drehzahl
                              Re: KEIN Öldruck
                              Hallo,hör auf Bagwa und Barbapapa,
                              hatte damals das gleiche Problem wie du jetzt bei meiner E36 325i Limo !
                              Da wars der Öldruckgeber !!
                              Also mach dir mal kein großen Kopf ! Wird mit Sicherheit bei dir auch der Fall sein !!
                              Und wie Bagwa schon sagte,die Ölpumpen gehn nicht so leicht kaputt !!
                              Das wäre das erste mal,daß ich davon höre !!!
