Hallo BMW- Freunde.
Ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem kleinen Compact.
Letzten Montag zum Bespiel, als ich mein Auto auf dem Firmenparkplatz abstellte und die Handbremse angezogen hatte. Nachmittags vom Arbeiten raus gekommen und wollte losfahren, jedoch war meine Handbremse trotz lösen des Handbremsgriffes irgendwie angezogen, wie festgefroren. Aber nur hinten rechts.
Heute als ich nach meinem Fußballspiel zum Auto ging, das selbe Problem. Wieder hinten rechts. Konnte mein Auto schleifen lassen und bis über 4000 drehen, aber er fuhr einfach nicht weg. Erst nachdem ich den Rückwärtsgang eingelegt hatte, bewegte er sich von der Stelle.
Wisst ihr vielleicht was da los sein könnte?
Mein Händler sagt im Januar als ich das Auto an meinem 18. Geburtstag abholte, ich solle die Handbremse nur auf einem Gefälle anziehen, sonst aber nicht, da die Handbremse immer wieder zu gefrieren würde.
Zieht ihr die Handbremse immer an. In meiner Garage zieh ich die Handbremse natürlich nie an. Da hab ich dann auch keine Probleme.
ICh hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Bryan
Bryan
)- dadurch entsteht kein Verschleiß, aber die Mechanik bleibt gangbar. Bei Fahrzeugen mit Scheibenbremsen auf der Hinterachse gilt zudem, die Bremse ruhig mal mitschleifen lassen, z.B. bei langsamer Fahrt auf einem Parkplatz. Dadurch wird Rost in der Handbremstrommel verhindert!
