ich wollte mir felgen zulegen, aber ich weiss nicht was einpresstiefe bedeutet. hat das etwas mit den reifen zu tun? ich möchte nämlich meine jetzigen brandneuen reifen weiterfahren. habe jetzt 225ger 45 drauf. die felgen die mich interessieren haben einpresstiefe 38, passen meine gummis da drauf?
Was bedeutet "Einpresstiefe" bei Felgen?
Re: Was bedeutet "Einpresstiefe" bei Felgen?
Also ich versuchs mal zu erklären:
Die Einpresstiefe ist der abstand zwischen Felgen mitte zur Anschraubplatte.
<<<<BILD>>>>B M W - forever !!!!!
Hallo GFK,
Du muesstet bei solchen Sachen schon immer auch die Felgengroesse mit angeben.
Hier mal ein Link, aus dem Du die Standardinfos fuer Deine Felgen rausziehen kannst, Felgengroesse, ET, Lochkreisdurchmesser etc.
Auch ist es nicht damit getan, wenn die Felge passt. Die muss abgenommen sein bzw zugelassen fuer Dein Fahrzeug.
Bevor Du was kaufst, frag beim TUEV an, ob so eine bestimmte Felge zugelassen wird oder nicht.
Schau auch einmal in Deine Fahrzeugpapiere oder die BA.
Klick hier
Also ich habe 9 x 16 ET 35 felgen daruf und die schleifen bei Bodenwellen. Also würde ich sagen wegen Optik und alltagstauglichkeit wäre das maximum 9 X 17 ET 30. Damit haste echt fette Felgen und breite Schlappen drauf. und dsie schleifen nicht.
Ach ja ich habe noch 80mm vorne und 60mm hinten tiefer.B M W - forever !!!!!
- 2796
- PN senden
Ähm, GFK kommt doch aus Spanien, oder???? Also ist das mit dem TÜV scheiß egal.
Auf Mallorca zumindest fährt da eh keiner zum TÜV.
