Hallo Leute
ich hab da ein Problem mit meiner Tankanzeige. Heute habe ich vollgetankt, die Nadel selbst geht auch auf voll und wird auch mit jedem gefahrenen KM weniger (leider:-(). Nur leider bleibt dabei die ganze Zeit die rote Reservelampe an!! AUch wenn die Zündung aus ist und der Schlüssel gezogen ist!!!
Die Tankgeber kann ich ausschliesen, da der rechte (komplett!) erst vor 2 Wochen neu eingebaut wurde und der linke (ohmisch gemessen) ok ist. Die Messung hat ein Freund durchgeführt und gemeint, dass der Geber in Ordnung ist. Ein Kumpel meinte, dass das vielleicht an der Tankstelle liegen könnte, die nicht gut geerdet wurde. Abhilfe könnte ein 15 minütiges abklemmen der Batterie schaffen. Dies hab ich gemacht, aber hatte keinen Erfolg.
Ein BMW-Mechaniker meinte, dass dann evtl die Platine vom Tacho im A**** ist?! Gibt es da noch andere Ursachen? Hatte schon mal einer Probleme mit dem Tacho und hat es repariert? Wenn ja, wie wurde es repariert?
Mein Auto hat immerhin schon 419 000 km drauf.... Ist ein 323i Coupe Baujahr 7/97
Danke schon mal für eure hilfe
 meinte.
