ABS und ASC Leuchtet
  • ABS und ASC Leuchtet
    bei meinem 323ti compact Bj. 98 Sporadisch in letzter zeit die ABS und ASC leuchte. Der Fehler trettet bei jedem 10 starten auf und verschwindet wieder wenn ich den Wagen 4-5 mal neu starte und ein paar meter fahre. Bei BMW wurde die beiden Railes vom ASB und ASC gewechselt. Doch ohne erfolg. Die Werkstatt kann den fehler nicht finden und würde mir am liebsten alle Steuergerät tauschen und mir dadurch eine Rechnung von 2000€ machen.
    Hat von euch schon jemand so einen Fehler gehabt?
    Gruß Thorsten
    Re: ABS und ASC Leuchtet
    tippe mal auf nen sensor von rädern weil wenn beide systeme betroffen sind muss es ja einheitlicher geber nen defekt haben
      ich stimme zu.
        Der Sensor ist es auch nicht. Da hat BMW schon geschaut. Sie tippen auf ein Hydraulikagregat vom ABS oder Steuergerät.
          Pedalwertgeber
          Klagt nicht, kämpft.
            hoi.. ist jetz tetwas weit her geholt, aber ist deine batterie i.o.?
            als ich meinen nachm winterschlaf ma schnell übebrrückt hatte um was zu testen, da ging auch andauernd die asc lampe an. lag wohl an spannungsschwankungen, die fälschlicherweise irgendwo als signal aufgfeasst wurden. ist ein paar ma passiert. nach ordentlichem laden der batterie wars weg!
