Weiß jemand wie man die Türverkleidung ab bekommt ? wollte da die originalen Hochtöner ausbauen und durch irgendwas anderes ersetzen. Die stören mich weil sie eh net mehr in Betrieb sind.
Türverkleidung
Re: Türverkleidung
Du musst den pin die kurbel (wenn du eine hast) abbauen. in dem Griff sind zwei schrauben (torx) die musst du abmachen und der rest ist gesteckt! also nur noch abziehen.
der hochtöner ist mit zwei so klemmen (harken) befestigt!
so funktionier das zumindest bei mir!
Re: Türverkleidung
und vorm abziehen noch die verkleidung um den "auf-mach-hebel" (weiß jetzt nicht, wie ichs anders nenen soll
) ab machen. die musst du einfach nur in fahrtrichtung schieben.
Re: Türverkleidung
Danke für die Tipps. Werd ich am WE mal probieren. Komme vorher leider nicht mehr in die Werkstatt. Leider kenn ich niemand der das Buch hat aber vielleicht sollte ich mir das mal zulegen.---------------------------
Was fahr mer nie - Golf GTI
Re: Türverkleidung
Hinter dem Spiegelschalter bzw. der Blende dafür ist auch noch eine Schraube!Du musst den pin die kurbel (wenn du eine hast) abbauen. in dem Griff sind zwei schrauben (torx) die musst du abmachen und der rest ist gesteckt! also nur noch abziehen.
