kleine fehler, großer störfaktor ;)
  • kleine fehler, großer störfaktor ;)
    hallo allesamt,
    meine wenigkeit hat vor kurzem einen 316i compact gekauft, der bis auf eine delle an der fahrertür eigentlich optisch noch relativ gut da steht. es gibt allerdings vorallem im innenraum einige kleinere und größere wehwehchen, die mir immer wieder ins auge springen und die ich deshalb auch beseitigen möchte. um dabei jedoch nicht ganz unbeholfen dazustehen, will ich hier fachmännischen rat einhohlen
    fangen wir doch einfach mal an...: (da ich die pics nicht entsprechend skaliert habe, gebe ich mal lieber links an)
    1. *klick* als ich mir den bimmer ansah, war der türgriff der fahrertür im unteren bereich locker. diesen fehler sollten sie (händler) beheben, was sie auch taten. ich frage mich allerdings ob dieses loch (kein plastikstopfen?) ohne eine schraube auszumachen normal ist (ist auf der beifahrerseite allerdings genauso).
    2. *klick*und *klick* in diesem fall wollte ich selbstverständlich nicht fragen ob dies normal sei auch will ich nicht unbedingt wissen, wo ich neue herbekomme, sondern einfach nur, wie ich diese "ledersäcke" am einfachsten austausche.
    3. *klick*dies ist ein wirkliches optisches ärgernis, da es ständig im sichtbereich von einem ist (auf der beifahrerseite das gleiche spiel). der stoff umschließt die plastikverkleidung auf seiten der frontscheibe nicht und wellt sich, weswegen ich diesen gerne austauschen würde. was muss ich demontieren, um diese plastikleiste der a-säule zu entfernen?
    4. *klick*es handelt sich um den türgriff der beifahrerseite, der im gegensatz zum griff der fahrerseite einen unschönen spallt aufweist (die innere plastikverkleidung des türhebels war auch nur lose befestigt, war schon ein ziemliches gefummel für dieses stück plastik, aber des kennen die meisten hier sicherlich bestens )
    5.*klicke* da fehlt eine schraube und es ist im innenraum bestimmt nicht die einzigste *g* (wer da wohl sein unwesen getrieben hat ^^?)...was für eine kommt da rein und wo gibts die passenden plastikhauben für die schraubenköpfe?
    6. *klick*ein schalter ohne funktion, bei dem auch der händler nicht wusste wozu er gut war. ich habe eine vermutung: spannungsunterbrechung fürs radio, zumindest bis das fahrzeug verkauft und das alte bmw teil wieder "eingeschmissen" wurde - was meint ihr?
    7. *klick* eine abziehstreifen für die fensterrahmendichtung :ka: soll ich das so lassen oder das stücken da abschneiden? nicht das irgendwer auf die idee kommt mal aus spaß kräftig dran zu ziehen
    8. die frage bezieht sich aufs audiophile hörvergnügen...und zwar verzerrt bei mir der linke hochtöner bei recht moderater lautstärke schon enorm, so das der spaß am musikhören recht schnell vergeht entweder es liegt an einem kontakt, dem radio, elektromagnetischen einflüssen (induktion durch ein zu nahes kabel mit wechselspannung?) oder den hochtöner selbst. ganz nebenbei bemerkt funktionieren die hinteren speaker (*klick* <- sind da überhaupt welche) garnicht. da ich so oder so ein neues radio bestelle (das bmw teil liefert nur noch pixelsalat am display) warte ich erstmal ab bis ich alles mit dem neuen teil ausgetestet habe. ansonsten werden die boxen getauscht. hat da vielleicht einer einen vorschlag welche sich da (auch gebraucht) lohnen würden (2x mitteltieftöner + 2x hochtöner...ka ob ich hinten dann noch was brauche, auf subwoofer kann ich verzichten, endstufe wohl auch).
    9. die radiofrage: JVC KD-G 322 für 89€ oder das JVC KD-G 421 für 99€? von der soundqualität dürften sich beide ja schonmal nicht unterscheiden, lohnt sich daher die mehrinvestition?
    10. seit neustem zeigt meine si-anzeige "oil-service" an (nebenbei bemerkt davor auch schon das uhrensymbol zusammen mit "inspection"). da ich nicht weiss ob nicht einfach nur vergessen wurde die anzeige zurückzustellen, werde ich jetzt also einen öl- und bremsflüssigkeitswechsel vornehmen lassen. da die werkstatt unseres vertrauens jedoch nur ihr hausmarkenöl hat ("classic...") und ich doch gern auf motul 6100 zurückgreifen würde, wollte ich gern wissen, wie viel öl so ein m43 aus einem 316i den so benötigt. ich kenne zwar angaben aus diesen und anderen foren, diese bezogen sich aber auf die sechzylinder. reicht ein 5l kanister?
    das wars dann an fragen (fürs erste )...
    ich sag einfach mal danke an alle die, die sich diesen schund jetzt komplett durchgelesen haben und bereit sind, diese dann auch zu beantworten
    mfg,
    swen
    Re: kleine fehler, großer störfaktor
    Hallo creal,
    mit dem Öl kann ich dir helfen.
    Ohne Filter sollten wie bei mir ca. 4 l reinpassen und mit Filterwechsel (den man immer mit machen sollte) 4,5 l.
    Grüße
    Ulli
      Hallo!
      An Deinen Bimmer hat wohl wirklich einer sehr viel rumgebastelt! Kannst nur hoffen, dass dadurch nicht noch mehr Fehler auftreten!
      Antwort auf Frage 10.:
      Bei einem 316er langen auf jedenFall 5 Liter ÖL! Da wird sogar noch was bei über bleiben!
      Mike
      .... so, dass mußte mal gesagt werden!!!!!
        Ups, da war einer schneller wie ich!!!! :hehe:
          Zu 6: Also ich kann mir nicht vorstellen, das der Schalter für die unterbrechung der Stromversorgung fürs Radio sein soll! Was würde das bringen? Hat das Auto eventuel zusätzlich angebrachte Nebelscheinwerfer oder eine Fanfare?
          Ich würde Dir empfehlen, dass Du die Verkleidung mal abnimmst und die Kabel verfolgst! Wenn unwichtig, würde ich den Schalter auf jeden fall rausschmeißen ( sieht ja nicht gerade sehr toll aus )
            1: Für dieses Loch existiert keine Abdeckung
            2:
            Schalthebel: Mit kräftigem Ruck den Knauf nach oben ziehen, Manschette an den Seiten aushebeln.
            Handbremse: Knopf am Hebel losschrauben, Griff nach vorne ziehen...Balg hinten nach oben hebeln, herausschwenken!
            3:
            Angrenzende Dichtung herausziehen, Verkleidung ist gesteckt - herausziehen!
            4:
            Abdeckung abhebeln, Schraube darunter festziehen
            5:
            Brauche ein Bild von weiter weg und die letzten 7 Stellen deiner Fahrgestellnummer (für Teilekatalog)
            6:
            Schalter hässlich-
            Neuer Blinddeckel: TeileNr.: 51161963979
            7:
            Nicht abschneiden! Die Lippe gehört unter das Blech - Mit kleinem Schraubendreher drunterhebeln!
            8:
            Im Auto gibts keine Wechselspannung !
            Der Hochtöner ist wohl defekt...
            9--
            10:
            Vergiss irgendwelche Vollsynthetiksch***
            In einen M43 gehört 10W-40 (meine Meinung und die vieler Experten).
            Ich empfehle Castrol Magnatec 10W-40
            Füllmenge M43: 4l inkl. Filter
            Es sprach:
              ich glaube das erklärt dann wohl warum ich hinten keinen sound hab: *klick*...hinter dieser stoff-seitenverkleidung, die ich im übrigen einfach so, mehr oder minder herausziehen konnte, verbag sich nämlich neben dem anschlusskabel nichts, genauso wie auf der anderen seite auch
              ...naja, zumindest funktionieren testlautsprecher, sofern ich sie an diese kabel anschließen
              mfg,
              swen
                Das sieht stark danach aus das dort ne Car Hifi Anlage drin war. W*****einlich hatter die Boxen vorne wieder zum verkauf durch die originalen getauscht.
                Zu Nummer 5 Die Schraube vom Handschuhfach kannste weglassen, bei mir fehlt bestimmt nen halbes dutzend :hihi:: Das sind ganz normale Schwarze Kreuzschlitzschrauben.
                Zu nummer 4 (dem Türgriff). Der hat beiM Hochtönerwechsel die Türverkleidung ausgebaut. Dort muss die Schraube hinter dem Stopfen fehlen. Dann reißen dir nähmlich die 3 Schrauben die den Griff halten raus : Das vergnügen hatte ich auch schon beim Hifi Einbau. Hinter der Abdeckung auf der an der Fahrerseite die Spiegelverstellung ist ist ne mächtige Torx Schraube, die direkt in das Türblech geschraubt ist. Läst du die weg reißen die anderen 3 Schrauben raus.
                  sowas in der art habe ich mir auch schon gedacht, das doofe ist nur, dass neben der torxschraube, auf der beifahrerseite am türgriff NÄGEL eingehauen worden sind ein grund warum der griff dann so absteht scheinen diese nägel zu sein
                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nägel im Auto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    Wo hast Du das Auto her, südländischer Autohändler an der Ecke
                    Ich glaube Du mußt mal Deine ganze Innenausstattung ausbauen und alles neu und vor allem ordentlich wieder einbauen!
                      Wie nägel :hihi: Nach davon ma nen Foto. :hihi:
                          bewundert diese kluge meisterleistung: *klick*
                          ...also wenn mich nicht alles täuscht, dann sind das nägel!...*klick*
                          außerdem verabschieden sich beide teilrücklehnen gerne mal aus der mittleren verankerung, sobald man diese umklappt (fehlt da ne schraube etc.?) *klick*
                          mfg,
                          swen
                            lol, ich krieg mich grad nichtmehr!!!! Das sind nägel. Zumindest gehört das da nicht hin. Zu geil
                            PS: Ich geh gleich ma runter wegen der Rücksitzbank, wie das sein muss
                            PS2. TTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRR R TTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRR TTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRR DEUTSCHLAND FÜHRT !!!!!!!
                              ach du ka***, wer war denn da am Pfuschen :hihi:
                              Es sprach:
