das orginale werksradio hat rechts und links so plastik türchen die aufgemacht werden müssen , dann kannst du mit hilfe zwei kleinen schraubendrehern in die zwei kleinen löchern je seite , erst die eine dann die ander seite öffnen.
Muß ich zum Einbau des neuen Radios die Batterie abklemmen oder geht das auch so? Dann wäre evtl. der Fehlerspeicher der Einspritzanlage usw. gelöscht und das wäre ja eher doof...
Die Batterie kannste drin lassen. Der FEhlerspeicher braucht eh ne Zeit, bis er sich löscht. Musst ja nur 2 Stecker inns neue Radio stecken. Lässt halt am besten die Zündung aus, dann fliest nur durch`s dauerplus Strom
OK, danke. Ich hatte es auch eigentl. so vor: Batterie ganz normal am Netz lassen, Zündung aus, Radio raus, neues rein. Zündung an und schaun ob's neue Radio tut....
