Es heißt ja immer BMW hat genausoviel gewicht auf der Hinterachse wie auf der Vorderachse. Wodurch kommt das ? Ein 6 Zylinder müsste doch mehr Gewicht auf die Vorderachse bringen als ein 4 Zylinder. Sind da irgendwo Gewichte damit das zustande kommt?
50:50 Gewichtsverteilung wodurch?
Re: 50:50 Gewichtsverteilung wodurch?
Also bei mir ist sie definitiv vorne!
Aber es ging ja ums Gewicht.
Hab jetzt soviel Gewicht durch Anlage und Zusatzbatterien, das ich schon verdammt drauf achten muss. Hab jetzt ne 100 AH Gelbatterie bestellt und die wiegt 37 Kg!!!
Was fahr mer nie - Golf GTI
schau doch im fahrzeugschein achlastverteilung voll beladen da siehst doch max achsslasten und auf die kommt es drauf anAccipere quam facere praestat iniuriam.
vorn 815 und hinten 925 Kg aber was nutzt mir das zu wissen? Wie soll ich dann das Gewicht pro Achse messen? Außerdem ist das ja nur das maximum. Wollte das ni´cht ausreizen bis zum geht nicht mehr.
Erstmal sieht der dann überladen aus und außerdem ist es nur ein 1,6er, der ja nicht wirklich ein Kraftpaket ist. Und da ich jetzt noch andere finazielle einschnitte hab dauert es mit meinem Motorumbau auch noch.
Übrigens:
Weiß jemand ob ich die Gelbatterien ganz normal mit der Lichtmaschine laden kann wie normale Batterien oder ob man dafür was umbauen muss oder sollte?---------------------------
@Changer86: Wie messen?
Brückenwaage vielleicht?
Bei der Waage an unserem Lagerhaus kannst Du immer drauf fahren ohne was bezahlen zu müssen, denn die Zeigt zu den Öffnungszeiten immer an.
Nur so eine Idee
Dietmar
Aber sone Waage zeigt doch nur das Gesamtgewicht und nicht pro Achse oder? Mir gehts ja drum das ich wahrscheinlich zuviel gewicht auf die Hinterachse bekomme. Würde gerne irgendwan an Gewicht einsparen, damit ich mit der Anlage wieder in etwa auf normalgewicht komme. Allerdings schätze ich das Gesamtgewicht meiner Anlage auf ca 80- 100 KG und ich glaube nicht das es möglich ist ohne Teile (gegen Karbon oder Kunststoff) zu tauschen soviel Gewicht einzusparen.---------------------------
Wenn das genau funktioiert?!
Mir hat mal son Typ von der im Steinbruch bei soner Waage arbeitet gesagt das die nicht genau anzeigen wenn sie nicht halbwegs gleichwäßig belastet sind.
Naja werd mal zu Buderus fahren und fragen wegen dem wiegen allerdings löst das mein Gewichtsproblem nicht sondern zeigt nur wie groß es ist.---------------------------
na klar 100kg ist kein problem nur würd ich dann nicht merh zu 4 fahren wiel dann gesammtgewicht überschreitest also zu zweit sollt das kein problem sein
überleg doch aml manche gestörtelegens ich hinten 60-1ßßkg im winter in kofferraum und fahren damit rum
:kotz: du machst es halt nur das ganze jahr so
Ja nur ich wollte schon noch Leute mitnehmen können und für den Reifenverschleiß ist es auch nicht gerade vorteilhaft. Gibts nix was womit man Gewicht sparen kann?---------------------------
carbon kofferraumdeckel ganz kleine spoiler du selbst kannst noch abnehmen oder wie gesagt läst die anlage draußen
aber war die doch vorher klar das auf mehr gewicht kommst wenn die einbaust
also versteh ich jetzt nciht so ganz dein dilemmaAccipere quam facere praestat iniuriam.
