habe meine felgen gestern glasperlen lassen, jetzt will ich sie polieren.. aber es sind 2 teilige felgen,also müssen die schrauben raus.. aber ich kann ja nicht alle schrauben auf einmal raus machen,da ich sonst den kranz nicht mehr montiert kriege... nen arbeitskollege meinte auch,das es nen plan dafür gibt,wie man in welcher reihenfolge die schrauben rauszudrehen hat, und das die neuen schrauben, mit einen gewissen drehmoment angezogen werden müssen... kann mir jemand was dazu sagen??
FELGENKRANZ ABSCHRAUBEN??
Re: FELGENKRANZ ABSCHRAUBEN??
Wenn ich das richtige meine dann lass es! So wie ich das mitbekommen hab bekommst du die nie wieder genau so dicht! Die sind wirklich exakt aufeinaner geschraubt! Also würde ich mir das nochmal überlegen!
Grüße Steve
Ist das nicht der Sinn von 2-3 teiligen Felgen, dass man es aus welchen Gründen auch immer (verkratzt, polieren..) auseinander schraubt...! :aehm:Wenn ich das richtige meine dann lass es! So wie ich das mitbekommen hab bekommst du die nie wieder genau so dicht! Die sind wirklich exakt aufeinaner geschraubt! Also würde ich mir das nochmal überlegen!
Grüße Steve
neo_: Würde direkt mal einen Felgendealer fragen.
verstehe jetzt nciht so ganz das problem ? wenn du sie auseinander baust und dann wieder zusammen wovor hast du angst ?Accipere quam facere praestat iniuriam.
ja aber sind doch alles die gleichen schrauben bzw löcher...Der Innenraum wird immer schwärzer
das kommt auch den Schraubendurchmesser an, da gibt es Tabellen die jeder Maschinenschlosser hat, sind meistens M6, die werden so um die 40 NM angezogen, auch abhängig von der Schraubengüte.
Wichtiger ist das die überkreuz angezogen werden und mit gleichem Drehmoment.Hubraum statt (und) Drehzahl
Mach das BLOß nicht jung !!! :nee: :nee: :nee:
Das ist nicht sache für uns Schrauber!Die zwie teile habe nauch eine speziele dichtungsmasse zwischen und so was ist arbeit (auseinander machen) nur für die AluFelgen Firmen wie Aluklinik Martens oder ähnliche.
Das müsste gehen, zu not schmierst du dichtpaste auf den kranz und um die schrauben ..oder fragst bei felgen händler / werkstatt nach ob es nicht ne spezielle dichtmasse gibt..und wie gesagt überkreuz anzihen und aufpassen das keine schraube abreisst. viele nm brauchst du nicht nehmen.
